Problem mit dem Graupner Ultramat 16s
  • Maximo2ooo
    • 08.01.2016
    • 220
    • Alex
    Grüß Gott,
    bin mir nicht sicher, ob das hier hinein gehört oder unter "sonstiges", weil es ja nicht unbedingt "Elektrik" am Modell ist.
    Leider weiß ich mir bei meinem Ladegerät Ultramat 16 (6441) keinen weiteren Schritt zur Selbsthilfe. Gibt es eine Möglichkeit, bei diesem Ladegerät einen Reset oder ähnliches über Tastenfolgen beim Einschalten durchzuführen?
    Das Gerät zeigt beim Einschalten den Begrüßungsbildschirm "Graupner Ultramat 16", danach wird kein weiterer Text angezeigt. Das Display ist blau beleuchtet und das Gerät piept drei mal in längerem Abstand. Danach ist das Gerät ruhig, der Lüfter läuft nicht (ist ja auch keine Last angeschlossen). Wenn eine der Tasten betätigt wird, gibt das Ladegerät jeweils einen Quittungston (Tastenton) aus. Auch wenn das Gerät längere Zeit von der Netzspannung getrennt wird, ändert sich nichts an dem Verhalten.
    Werden die beiden Tasten "+" und "-" gleichzeitig gedrückt bzw. gehalten und dann das Gerät mit Strom versorgt, kann eine Sprachauswahl ("LANGUAGE SELECT") vorgenommen werden, z.B. Deutsch oder Englisch. Die Sprachauswahl wird mit "ENTER" bestätigt. Anschließend wird die Anzeige "Graupner Ultramat 16" ausgegeben, dann wieder keine weitere Anzeige, ebenfalls die drei Pieptöne in längerem Abstand.
    Weil das Gerät einen Begrüßungstext zeigt und auch eine Sprachauswahl zuläßt, kann ich mir nicht vorstellen, daß der Mikroprozessor hinüber sein soll. Es sieht so aus, als hätte die Startsequenz Ladehemmungen (gibt es bei dem Gerät einen "bootloader" oder so etwas?), aber kann man da irgendwie selbst Hand anlegen, außer bestimmte Tastenkombinationen beim Einschalten zu drücken? Das Ding hat ja nur vier Tasten.
    Gibt es eine weitere Möglichkeit der Ferndiagnose oder eine Tastenkombination, die beim Einschalten gedrückt bzw. gehalten werden kann, um das Gerät in
    die Werkseinstellungen zurückzusetzen?
    Kennt sich hier jemand damit aus?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    LG Alex
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    AW: Problem mit dem Graupner Ultramat 16s
    ich würde mal ein Firmware Upgrade versuchen.
    GH-Lounge - HOME
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • Saabfan
      • 05.02.2009
      • 544
      Ich habe das Gerät auch im Einsatz, ich glaube aber nicht, dass bei dem Teil ein Upgrade möglich ist. Das ist mir beim Blättern in der Anleitung jedenfalls noch nie aufgefallen.
      Ebenso ist mir eine Resetfunktion völlig unbekannt. Wahrscheinlich ist das beschriebene Verhalten der Anfang vom Ende. ßhnliche Probleme hatte ich auch an einem Ultramat 16S, kurz danach war dann "Game Over" und alles blieb dunkel.
      Hau weg und kauf neu.
      [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        Okay, ich habe das Gerät nicht. Aber im Firmwareupgradestudio von Graupner gibt es einen extra Menupunkt dafür.
        LOGO 10
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          Aha, ich sehr mir das Gerät nach Feierabend mal genauer an. Eine USB-Schnittstelle ist mir bisher nicht aufgefallen. Bin ja noch lernfähig.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Das Gerät hat eine PC-Schnittstelle!
            Das "Problem" wird eher sein, die passende Firmware aufzutreiben!
            Grüsse Robert
            • Ruediger K
              • 08.11.2020
              • 199
              • Ruediger
              • Neuffen
              Ich würde beim Graupner anufen, die sind meiner Erfahrung nach sehr hilfsbereit
              NANO S2... Kann ich gut
              OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
              • Maximo2ooo
                • 08.01.2016
                • 220
                • Alex
                Vielen Dank für Eure Antworten ich werde das ganze mal Schritt für Schritt durchgehen! Lg Alex
                • Maximo2ooo
                  • 08.01.2016
                  • 220
                  • Alex
                  kleines Update! Habe das Gerät geupdatet aber hat nichts gebracht daher gehe ich mal davon aus das die Displayplatine defekt ist! hab schon mal geschaut leider gibt es die nirgens zu kaufen!
                  da kommt wohl wirklich ein neues Gerät in Frage! lg Alex
