Suche den kürzesten 3 bzw 4s Akku mit möglichst großer Kapazität - bis jetzt habe ich nen Knapp 70mm langen und etwa 1500mAh starken Akku gefunden� kann das wer toppen? Dh mehr Kapazität bei gleicher Länge?
Fragt nicht wieso - es wird ein Empfängerakku für mein neues Projekt in Verbindung mit einem SGP Reactor HVX Regulatorâ?¦ klingt komisch ist aber so ð???ð???ð???ð???
Mach doch einfach einen 2P Akku drauß, dann hast du die doppelte Kapazität, bei gleicher Länge.
Wird halt nur doppelt so dick.
Gruß Torsten
Danke für den Tipp, muss mal ein wenig messen, mit etwas Glück könnte sich das ausgehen, den Akku sauber im Vorbau des Helis zu verstauen wenn ich ein 2p Teil draus mache�
