Junsi iCharger 308Duo Fehler
  • Nichtdiemama
    • 27.08.2021
    • 320
    • Jens-Frederik
    • Dettenheim
    Hallo Leute
    Ich habe gerade ein 308Duo geschenkt bekommen, weil dieser ein Fehler hat. Wenn man den DC Eingangsstecker an einer Batterie ansteckt, funkt es etwas. Das gerät schaltet sich ein piept und bleibt aber bei der Anzeige auf welcher die Version steht stehen. Oben steht eine Warnung irgend etwas mit Mittelpunkt ungültig. Das wars mehr macht er nicht egal was man drückt. Kann man den noch retten?
    Schon mal vielen Dank
    MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
  • MikeMo
    • 16.06.2010
    • 289
    • Mario
    • Sylt
    AW: Junsi iCharger 308Duo Fehler
    Google sagt:
    wenn man es sich zutraut
    OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
    • Nichtdiemama
      • 27.08.2021
      • 320
      • Jens-Frederik
      • Dettenheim
      Ein haufen reparatur videos hab ich auch schon gefunden aber keins mit dem fehler. Löten und so kann ich hab auch keine angst was kaputt zu machen war ja geschenkt wär nur schön wenn man es noch retten könnte.
      • Nichtdiemama
        • 27.08.2021
        • 320
        • Jens-Frederik
        • Dettenheim
        Also die Warnung heist im Klartext: Gegenwärtiger Mittelpunkt ungültig!
        Denke mal die ßbersetzung stimmt nicht ganz. Hatte jemand schon so ein Fehler?
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Wenn im 308er eine SD-Karte eingesetzt ist, würde ich sie mal herausnehmen
          und probieren, ob er dann startet. Ev. ist sie defekt, oder hat zu viele Einträge.
          Nur so eine Ideeâ?¦
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Nichtdiemama
            • 27.08.2021
            • 320
            • Jens-Frederik
            • Dettenheim
            Sd Karte habich keine gesehen kann aber mal eine hineinstecken. Versuche morgen Früh ein update zu machen.
            • Nichtdiemama
              • 27.08.2021
              • 320
              • Jens-Frederik
              • Dettenheim
              So die sd karte war es nicht. Hab das gerät mal zerlegt, die platine war nicht sehr sauber, habe sie gereinigt. Jetzt startet er wieder allerdingst kann man sehen wie die eingangsspannung auf dem display einbricht bis zu einem punkt wo das gerät sich ständig ein und aus schaltet. Meine spannungsversorgung ist ein labornetzteil mit konstant 24v.
