Normale Akkus in Smart Helis
  • OlliR
    • 21.06.2015
    • 183
    • Olli
    • 87600 Kaufbeuren
    Hallo, kann man eigentlich ganz normale Akkus in einem Blade Smart Heli fliegen? Zum Beispiel mit einem Adapter von XT60 auf EC3? Und welche Telemetriedaten werden dann nicht übertragen?
    Grü�e aus dem Allgäu, Olli
  • hanksulo
    • 17.11.2019
    • 121
    • Uli
    AW: Normale Akkus in Smart Helis
    Ja..ich habe allerdings den Heli- seitigen Stecker auf XT30 geändert...
    ...Und welche Telemetriedaten werden dann nicht übertragen?
    Ich behaupte mal, keine (zumindest keine die man braucht!)
    • OlliR
      • 21.06.2015
      • 183
      • Olli
      • 87600 Kaufbeuren
      Welchen Heli fliegst du?
      • hanksulo
        • 17.11.2019
        • 121
        • Uli
        ...230S Smart.
        • HeliNewBee
          • 30.01.2015
          • 353
          • Josef
          weiterhin übertragen wird die Gesamtspannung vom Akku, weil die ja der ESC eh hat. Nicht übertragen werden die Einzelspannungen der Zellen und die Temperatur des Akkus. Diese Daten werden über die dritte Akkuleitung (Datenbus) übertragen und fehlen bei einem "normalen" Akku. Darauf kann man aber m.E. getrost verzichten. Wer interessiert sich im Flug schon für die Einzelspannungen der Zellen?
          • pope1701
            • 12.01.2022
            • 547
            • Bei Stuttgart
            Theoretisch um für einzelne Zellen unter dem Limit zu warnen. Damit das relevant ist, muss der Akku aber schon sehr schlecht balancieren und das Limit sehr niedrig sein..
            In meinem Blade 230 Smart war die dritte Ader zum Akkustecker übrigens nicht mal belegt. Also entgeht einem genau nichts.
            Zuletzt geändert von pope1701; 16.03.2022, 00:23.
            Erst Hub, dann Schraub.
            • OlliR
              • 21.06.2015
              • 183
              • Olli
              • 87600 Kaufbeuren
              Bei mir auch nicht. War heute fliegen. Bekomme Akku Spannung, Einzelzellen Spannung, Temperatur, max. Drehzahl, max. Ampere angezeigt.
              • pope1701
                • 12.01.2022
                • 547
                • Bei Stuttgart
                Die Zellenspannung wird aber wohl nur Akkuspannung/3 sein. Ohne Balancerkabel oder Smartkabel kann er das nicht messen.
                • OlliR
                  • 21.06.2015
                  • 183
                  • Olli
                  • 87600 Kaufbeuren
                  Denke ich auch. Mich wundert nur das der Regler ja die 3. Leitung auch nicht hat. Also machen die teuren Smart Akkus null Sinn im 230er Smart.
                  • pope1701
                    • 12.01.2022
                    • 547
                    • Bei Stuttgart
                    Seh ich auch so. Ich hab sogar nen T-Stecker rein gelötet und fliege jetzt meine gewöhnlichen SLS und habe alle Telemetriewerte.
                    Ich habe aber schon Bilder vom 230 smart gesehen, wo aus dem Regler 3 Kabel zur Batterie gehen. Vllt eine neuere Revision? Man steckt nicht drin...
                    • ChristophFuchslueger
                      • 06.01.2017
                      • 164
                      • Christoph
                      • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
                      Bekommt man eigentlich die Smart-Steuerung zum nachrüsten für "normale" LiPo's oder gibts das nur bei Spektrum?
                      Wahrscheinlich eher nicht, da man ja nur so seine teuren LiPo's nicht verkaufen kann...
                      L.G. Christoph
                      • andreas_73
                        • 07.03.2018
                        • 293
                        • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                        L.G. Christoph
                        Gibt's nicht zum nachrüsten, fürchte ich!
                        mit SpaÃ? dabei :-)
                        • HeliNewBee
                          • 30.01.2015
                          • 353
                          • Josef
                          Bekommt man eigentlich die Smart-Steuerung zum nachrüsten für "normale" LiPo's oder gibts das nur bei Spektrum? Wahrscheinlich eher nicht, da man ja nur so seine teuren LiPo's nicht verkaufen kann...
                          Das hast du genau so richtig erkannt. ich glaube aber nicht dass sich das großartig durchsetzt.
                          A) zu teuer, man kauft jedes mal mit dem Akku die teure Elektronik.
                          B) die Stecker sind zu nix kompatibel
                          c) Horizon Hobby grenzt sich dadurch aus
                          Daran hat sich ROBBE seinerzeit schon die Zähne ausgebissen und es hat sich nicht durchgesetzt
                          • pope1701
                            • 12.01.2022
                            • 547
                            • Bei Stuttgart
                            Und das waren nur Chips um Akkus zu identifizieren, oder, keine komplette Elektronik im Akku?
                            • HeliNewBee
                              • 30.01.2015
                              • 353
                              • Josef
                              Richtig - lediglich der Chip ohne großartige Elektronik wie jetzt. Jetzt ist im Akku der komplette Balancer + Chip für die Aufzeichnung und Identifizierung des Akkus. Nachhaltig geht anders...
