habe gerade mal meinen guten alten Verbrenner Raptor 30 V2 ans Ladegerät gestöpselt, und mit 200mah mal auf laden gestellt.
6,5V zeigte der Lader für das Eneloop Empfänger Akkupack an.
Auf wieviel Delta Peak Abschaltung sollte ich den Lader stellen, so 7mV?
Und wenn ich ihn dann aufgeladen habe, wollte ich mal testen, mit welchem Strom man ihn nach 1-2 Jahren Lagerung auf Entladung mit dem Lader noch belasten kann.
Wenn ich ihn mit z. B. 300mah dann entlade, wie tief darf dann circa die Spannung einknicken bei Ni/mh Zellen, das man sagen kann der Akku ist noch gut zu gebrauchen im 600er Verbrenner Heli?
Vielleicht mein Pack so 4-5 mal komplett aufladen und wieder entladen, bis max. 1V tief pro Zelle und dann den Akku wieder aufladen, das die Zellen ein paar Zyklen, als Refresh bekommen...?
Mit wieviel Strom circa wird beim 600er Verbrenner Heli, der Akku belastet wenn alle Servos zusammen arbeiten und sogar Halteströme produzieren?
So 300-400mah...?
Sind die ganz normalen Stock analog Thunder Tiger Heli Servos nur verbaut.
Der ist noch so orginal wie damals 86' hergestellt, und hatte mir dem Setup schon einige Flüge gemacht, nur wann erkennt man, daß dieses Empfängerpack doch etwas nachlassen könnte?
