Bei meiner Versorgungsbatterie wird die Zellenspannung der ersten und der letzen Zelle falsch angezeigt. Wenn ich die Spannung mit einen Multimeter messe sind alle Zellen gleich. Klemme ich die letze Zellen ab zeigt mir die 7 Zelle weniger an. Woran könnte das liegen? D6F1EB73-8924-46F4-AA9C-FBCB8BB7D567.jpeg
Hallo, leider kann ich das jetzt nicht die ßbersicht zeigen, bin diese Woche nicht zu Hause. Die weißen Kabel gehen zu einer SUB D Büchse und von da ab über einen Stecker zu den Balancer. Wenn ich das Kabel der Zelle abklemme zeigt mir die Zelle7 weniger an. Klemm ich diese ab, zeigt mir Zelle 6 weniger ab usw. Ob ich den Batt Go Kalibrieren kann, weiß ich nicht (da frag ich mal Google.
Danke Maik
Hallo Maik, ich habe auch nagelneue Winstonzellen 8S.
Bei dennen schließe ich immer, wenn sie zum Einsatz kommen den ISDT
BATTGO zur Zellenüberwachaung an, dabei hatte ich schon extreme
Differenzen zwischen den Zellen, bis zu zu 160mv. festgestellt.
Meiner Ansicht nach sind die Balancerkontakte des ISDT nicht das gelbe
vom Ei, was deren Beschichtung angeht.
Ich habe festgestellt wenn ich den Balancerstecker neu aufstecke das die Zellendrift auf 10mv.
runtergeht.
Ich habe noch einen Junsi Celllog, der zeigt zuverlässiger an auch beim ersten Anstecken.
Ich hoffe ich habe deine Fehlerbeschreibung richtig verstanden.
