was habt ihr für Erfahrungen bezüglich der Lebensdauer und Leistung von 1S Lipos von 150 mAh bis 220 mAh. Ich fliege 5 Tattu 220mah 3.7V 45C 1s1p Lipos. Die haben jetzt alle 18 Ladungen mit 0,6 oder manchmal auch mit 0,2 oder 0,4 Ampere drauf. 3 von den 5 haben in einem Blade Nano S2 nur noch eine Flugzeit im Rundflug von knapp 2 Minuten. Einer hat noch knapp 6 Minuten, der andere knapp 5 Minuten. Am Anfang nach den ersten Ladungen hatten alle knapp 7 Minuten. Ich hatte auch noch 2 original Eflite 150 mAh 45C Lipos, die waren schon nach 5 Ladungen nicht mehr zu gebrauchen, Keine 3 Minuten mehr. Geladen wurde immer wieder mal abwechselnd mit einem ISDT P20 Lader oder mit dem einfachen 6 fach Lader den es überall für 10 Euro gibt und einfach in eine USB Ladegerät gesteckt wird. Habe auch Tests mit dem original USB Ladegerät von Blade gemacht, selbe Ergebnis. Sind die so schnell kaputt oder an was könnte das liegen? Welche Erfahrungen habt ihr mit den kleinen 1S Lipos?
Danke schon mal, LG Olli
