Balancestecker - Schwergängigkeit
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Ich hätte gern Euren Rat zum Umgang mit Balancesteckern.
    Mit meinen wenigen Lipos kann ich nicht sagen, viel Erfahrung mit dieser Steckern zu haben.
    Ich ziehe immer vorsichtig an den Kabeln.
    Letztens wurde bei 4s nur 3s erkannt ...
    Ihr habt sicher Langzeiterfahrung, sollte man das lieber lassen und den Stecker besser mit den Fingernägeln heraus fummeln?
    In einem Video sah ich diese Stecker mit "Griff".
    Hat jemand von Euch so etwas, sollte man dazu raten?
    Danke schon mal und Grüße!
    Zuletzt geändert von Schrauber; 30.05.2021, 20:02.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    AW: Balancestecker - Schwergängigkeit
    Das Problem hatte ich auch nach sehr häufiger Benutzung.
    Bei den Buchsen habe ich früher die kleine Rastnase mit dem Cutter abgetrennt. Das war dann schon besser. Aber es kam doch mal vor, daß sich eine Lötverbindung unter dem Schrumpfschlauch gelöst hat, vor allem bei günstigen Balancerkabel. Ich verwende nur noch hochwertige XH-Silikonkabel.
    Bei den Steckern habe ich den Spalt zwischen den Schrumpfschläuchen mit etwas Sekundenkleber gefüllt. Das hat auch geholfen.
    Zuletzt habe ich Steckergehäuse konstruiert und gedruckt.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • heligledis
      • 17.07.2014
      • 638
      Wer keinen 3d Drucker hat, kann die auch kaufen. Die sind schön flach und transparent. Habe ich für alle meine 6S Stecker besorgt. Gibt es auch für 4S etc.
      • muscle
        • 25.07.2018
        • 232
        • Castrop-Rauxel
        moin,
        es gibt für die balancestecker je nach akkugröße kunststoffkappen. diese werden auf die stecker geklippst. so kommt man nie in die verdrückung, an den adern zu ziehen und diese zu lösen. habe ich bei allen flug- und fahrakkus bei mir gemacht.
        mal als beispiel hier schauen:
        1-25 Stück 2S 3S 4S 5S 6S XH Gehäuse Balancerkabel Clip Stecker | eBay
        gruß
        thomas
        Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
        • heligledis
          • 17.07.2014
          • 638
          Genau die habe ich auch. Sind super.
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            Habe ich noch nicht gesehen. Gibts da einen speziellen Suchbegriff?
            Oxy3, Taranis, neXt
