Einstellung Endspannung auf 4.19V besser?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Bei meinem ISDT P30 kann ich ja die Endspannung einstellen. Ist es da nicht besser, wenn ich die Endspannung sicherheitshalber auf 4.19V stelle? So bin ich auch mit Toleranzen im grünen Bereich.
    Mein Graupner Akkutester zeigt zum Teil 4.206V an, ein anderes Messgerät 4.21V etc.
    Bei 4.19V ist der Akku ja schliesslich auch "voll", oder?
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Einstellung Endspannung auf 4.19V besser?
    Dass Konzept dass der Akku bei 4.20V "voll" ist und dann nicht mehr rein geht stimmt so nicht. 4.2V ist der Punkt, an dem die Chemie dir eine gute Zyklenzahl bei einer guten Kapazität liefert. Du könntest auch auf 4.1V laden, dann hast du eben weniger Kapazität die du rausziehen kannst bis der Akku leer ist, kriegst dafür aber mehr Zyklen raus.
    Du könntest die übliche LiCoO2/Graphit Chemie auch bis 4.5V laden wenn du willst... Nur eben nicht oft.
    Jonas
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Bis zum Fliegen gehen sind es eh keine 4,2V mehr.
      Zudem sollte man das mit einem kalibrierten Messgerät prüfen.
      Akkuchecker sind meist eher Schätzeisen.
      Gruß Torsten
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Die 0,01V machen den Kohl nicht fett. Viel wichtiger ist: Niemals ßberlasten, Niemals zu tief entladen, Niemals zu voll/leer lagern und immer vorheizen. Dann halten die Dinger üblicherweise recht lange.
        GruÃ?,
        Daniel
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          Ein 4000mAh 6S SLS geht bei mir jetzt mit rund 1000 (eintausend) Zyklen in seine sechste Saison.
          Meist Low RPM mit telemetrierter Kapazität, Ladung auf 4,23V Abschaltspannung unmittelbar vor Einsatz, Lagerung entweder 20% (leer geflogen) oder "Lagerspannung", niemals vorgeheizt.
          Philipp
            0.01V von 4.20V sind 0.23%.
            Schau dir mal die Genauigkeit deiner Messtechnik an, dann erübrigt sich die von selbst, ob das einen Unterschied macht.
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Ich lade seid Jahre immer nur auf 4,19V /Zelle.
              - Ladezeit verkürzt sich
              - soll den Akku schonen
              - die "verlorene" Kapazität merke ich im Flug nicht
              Kann keine Nachteile feststellen
