um meine 2x5S Kopf an Kopf als 10S verlöteten Akkus vom TDF in Zukunft auch beim neuen RAW verwenden zu können, habe ich erst einmal einen Satz der mit Klettband und Klebestreifen fest mit der Akkuschiene verbundenen ist gelöst und mit dünnem Doppelklebeband auf eine 1,2mm dicke CFK Platte geklebt und anschließend wieder mit Klebeband fest mit der Schiene verbunden.
Grund ist das ich das Akkupaket als eine Einheit so wie ein Stickpack verwenden möchte.
Da aber die Kabel und Balancer in der Mitte sind, sehe ich keine Möglichkeit sie Einzuschrumpfen.
Setze ich jetzt diese Einheit auf eine Liposchiene, rutscht der Akku auf dieser und muss sehr fest mit Klettbänder gesichert werden, auch wenn ich auf der Schiene die weiche Seite von Klettband habe.
Ich suche nach einer Lösung wie z.B. Klebeband das auf der Sichtseite gummiert oder ähnlich ist.
Wie löst Ihr das?
