ISDT Qualität?
    AW: ISDT Qualität?
    Ich lade ausschließlich vor Ort mit 2-3C - und das je nach Bedarf und nicht auf Vorrat. Somit ist es mir noch nie passiert, das ich mit einem oder mehreren vollen Akkus nach Hause gefahren wäre.
    Regenerativ laden können die ISDT nicht. Die ISDT haben aber überwiegend einen sehr breiten Spannungsbereich. Man kann somit einfach den Flugakku als Eingang verwenden und den Versorgungsakku laden. Das funktioniert je nach Gerät mit Flugakkus von 3S-7S.
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      AW: ISDT Qualität?
      Dann wird's eher ein junsi, da ich die Akkuladdung beim nicht fliegen wieder in den Versorgungsakku schieben möchte.
      Echt schwierig die Entscheidung....
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        AW: ISDT Qualität?
        Ich hab ein Junsi 308 im Ladekoffer und dass seit ca 6-8 Jahren.
        Der Eingang ist bei mir abwechselnd ein 24V Server Netzteil oder ein 30V LiIon Akku. Akkus zurück in den LiIon entladen ist genial und geht sehr einfach.
        Gerade die vielen Einstellungen im Junsi sind super um Akkus schnell zu laden ohne viel Zeit beim Balancieren usw zu verschwenden. Auch die Eingangsspannung und der Strom kann eingestellt werden damit der LiIon oder die Netzteile nicht überlastet werden.
        Kenne auch die ISDT, aber einmal Junsi, immer Junsi. So zumindest bei mir.
        Auch mit der Bedienung kommt man zurecht. Ist halt etwas anders. Aber einmal eingestellt und man hat Ruhe.
        • NFLY
          • 27.11.2013
          • 444
          • Bruno
          AW: ISDT Qualität?
          Muß dein Lader unbedingt 8s können? Sonst käme noch der Junsi S6 in Frage. Der hat mehr Leistung bei niedriger Versorgungsspannung im Vergleich zu Q8/X8.
          Kompaktes 1100W Ladegerät mit integriertem Balancer, USB Port und Kartenslot für Micro SD cards 2A Balancerstrom Technische Daten Mikroprozessor gesteuerter
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            AW: ISDT Qualität?
            https://www.mttec.de/Junsi-iCharger-...eraet-1100W-6S
            Eigentlich nicht. Maximaler Akku ist 6S 5700er
            Wollte nur bissel Reserve für die Zukunft, aber die kann warten.
            Wenn der X6 genauso gut ist und vielleicht sogar noch etwas besser (bis auf 8S Fähigkeit) werde ich mir den nochmal anschauen.
            Danke für den Tipp mit Leistung bei der Versorgungsspannung.
            Wird auf jeden Fall mehr als mein Hyperion 1420net....
            Danke
            Andreas
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              AW: ISDT Qualität?
              Das Junsi X6 ist eigentlich zu teuer, wenn man sieht für welchen Preis man ein X12 bekommt und das X12 bietet definitiv mehr fürs Geld.
              Kann man ja auch einfach 2 Stück 6S gleichzeitig dran hängen, wenn man jetzt noch keine 12S Packs hat.
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                #37
                AW: ISDT Qualität?
                Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigen
                ��Wenn der X6 genauso gut ist und vielleicht sogar noch etwas besser (bis auf 8S Fähigkeit) werde ich mir den nochmal anschauen.
                Danke
                Andreas
                Ich hatte schon wirklich den Junsi [SIZE="3"]S6[/SIZE] gemeint, weil der mit deinem geplanten 4s Winston Versorgungsakku (bei ca. 13V) etwa 540W Ladeleistung liefern kann.(Der S6 kann auch bis zu 40A Ladestrom)
                Dagegen schaffen der Junsi X6; X8; X12 ca. 430W und der ISDT Q8max ca. 405W bei dieser Eingangsspannung.
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  #38
                  AW: ISDT Qualität?
                  Danke an alle, der Junsi S6 wurde heute bestellt!
                  • snippy
                    • 06.11.2019
                    • 114
                    • Finn
                    • Rems-Murr-Kreis
                    #39
                    AW: ISDT Qualität?
                    Vielleicht sei noch angemerkt, dass jeder Lader "regenativ" laden kann, sofern deine Flugakkus bezogen auf ihre Packspannung kompatibel mit dem Eingang des Laders sind -> Einfach Akkus einmal von Ein- zu Ausgang tauschen
                    Aber ganz absehen davon bin ich auch ein Junsi-Fanboy. Es ist einfach toll, so viel Eingriffsmöglichkeiten in den Ladeprozess zu haben.
                    Beste Grüße
                    Finn
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #40
                      AW: ISDT Qualität?
                      Zitat von snippy Beitrag anzeigen
                      AW: ISDT Qualität?
                      Mit dem feinen Unterschied das beim regenerativen Entladen über diese Funktion im Ladegerät die Entladeschlussspannung im Lader perfekt eingestellt werden kann. Das kann noch längst nicht jeder Lader am Eingang.
                      Werner
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        • Melsungen, Nordhessen
                        #41
                        AW: ISDT Qualität?
                        Werner
                        Bei meinen beiden ISDT P20 und P30 geht es sehr genau!
                        Grüße, Micha
                        • snippy
                          • 06.11.2019
                          • 114
                          • Finn
                          • Rems-Murr-Kreis
                          #42
                          AW: ISDT Qualität?
                          Natürlich ist es nicht unbedingt absolut gleichwertig. Aber man kann zumindest damit arbeiten.
                          Beste Grüße
                          Finn
