Futaba T8FG Akku laden mit "normalem" Ladegerät
  • Paul Caster
    • 28.03.2020
    • 30
    • Christoph
    AW: Futaba T8FG Akku laden mit "normalem" Ladegerät
    Und den Rat nehme ich auch gerne an.
    Das Laden findet übrigens draußen statt, damit im Falle eines Falles mir die Bude nicht über dem Kopf wegbrennt. Mache ich grundsätzlich mit allen Akkus, vor allem den großen 6S/5000mAh-Teilen für meinen 550er. Zumindest das mit der Energiedichte u.s.w. habe ich nämlich schon verinnerlicht.
    • VolkerZ
      • 05.08.2020
      • 826
      • Volker
      Was hier für Tipps gegeben werden.
      Oh man.
      Da bin ich raus.
      Gruß VolkerZ
      • Paul Caster
        • 28.03.2020
        • 30
        • Christoph
        @VolkerZ:
        Ich denke jeder versucht eben zu helfen so gut wie er kann. Und dafür bin ich dankbar, auch für Deine Hilfestellung.
        Klar ist es schwierig für mich bei unterschiedlichen Meinungen das Richtige herauszufinden. Im Zweifel mache ich aber keine Experimente.
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Zitat von Paul Caster Beitrag anzeigen
          @VolkerZ:
          Sorry
          Was meinst du was du jetzt machst?!
          LiIon Ladeendspannung ist 8,2 Volt. Nicht 8,4 Volt.
          Alles geht über die Schutzplatine.
          Gruß VolkerZ
          • Paul Caster
            • 28.03.2020
            • 30
            • Christoph
            Ich lade jetzt im Pb-Modus des Ladegerätes, mit 2,1V und 4Zellen, 1Ampere.
            bis jetzt zeigt das Gerät 700mAh an.
            • M@ttis
              • 23.11.2014
              • 233
              • Berlin, Karlsruhe
              Schön, dass sich der 10 Jahre alte Akku wieder laden lässt.
              Das von Robbe empfohle Ladegerät hat 8,4V bei 450mA.
              "Der Akku besitzt eine interne Schutzschaltung welche vor ßberladung und Tiefentladung schützt."
              Mit dem Ladeprogramm LiIon geht es auch mit dem Q6.
              Akkutyp: LiIon
              Akku-Spannung: 4,10 V
              Anzahl Zellen: 2S
              Bestätigen, dass man ohne Balancer laden möchte.
              Dann passt auch die Prozentanzeige für den Ladefortschritt zur Akkuchemie.
              aut viam inveniam aut faciam
              • Paul Caster
                • 28.03.2020
                • 30
                • Christoph
                So, es scheint geklappt zu haben, zumindest zeigt die Anzeige in der Funke nach ca. 40 Minuten laden 7,6 V an und die Warnung "Akkustand niedrig" kommt nicht mehr.
                Ich probiere es das nächste Mal mit der von M@ttis beschriebenen Methode. Mal sehen ob das schneller/besser geht.
                Vielen Dank an euch alle. Mein Sonntag war gerettet und ich konnte 2 Akkuladungen meinen kleinen 250er über die Felder jagen.
                Der Caster Paule
