Sky RC Gerät defekt
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Sky RC Gerät defekt
    Hi zusammen,
    Mein 2 Jahre altes Doppel Ladegerät von sky rc zeigt auf beiden Seiten cell error an beim Versuch zu Laden.
    Vor Monaten hat das sporadisch angefangen,jetzt ist es fast dauernd.
    Hab da keine 100 ladestunden drauf.
    Was kann da defekt sein?
    Brings gerne mal zum Elektriker, wenn sich das lohnt
    Norm
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Sky RC Gerät defekt
    Wenn Du selber in Elektrotechnik fit bist, dann kannst Du es dir selber reparieren statt der Wegwerfgesellschaft beizutreten. Aber dann hättest Du ja nicht die Frage/Thread gestellt.
    Meist übersteigten die Reparaturkosten bei einem Elektriker den Neupreis.
    Von daher, gönn dir lieber ein neues Gerät....
    Ansonsten kannst nur mal ein anderes Balancerboard ausprobieren. Vielleicht hat das ja nen Schuß weg?
    DJBlue´s Wix-Page
      Das hatte ich bei meinem sporadisch auch. Lag am Balancerboard. Bin auf Kabel umgestiegen, seitdem ist Ruhe.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Diese Meldung bedeutet, dass die vorgewählte Zellen-Anzahl nicht mit der Messung des Ladegerätes übereinstimmt. Bevor ich da das SkyRC verdächtige, misstraue ich zuerst dem Teil welches angesteckt ist.
        Steck Mal einen Akku von dem Du sicher weißt dass er OK ist an. Ohne irgendwas dazwischen. Wenn's dann klappt, liegts nicht am Lader.
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          Habe auch sporadisch das Problem am ersten Ausgang. Liegt definitiv am Balancerkabel.
          Reicht manchmal schon am Kabel ein bisschen zu ruckeln.
          Beim Einstecken direkt in den Lader keine Probleme.
          Vielleicht reagiert das Sky Rc ein bisschen empfindlich auf den Widerstand.
          GruÃ?
          Aviatoer69
          Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Hey Danke für die vielen ANtworten.
            Ja es hakt auch bei fast charge ohne Balancer und leider auch mit neuen Akkus, dennoch werde ich nochmal mit den Kabeln testen.
            Lustig ist auch, wenn ich den Akku mit nem anderen Gerät 80-90 % `vollmache`und dann nochmal ans SKY gehe, kriegt er es manchmal wieder und fängt an zu Balancen.
            Aber auch nicht immer. Schade das ein so stattliches Gerät nach 2 Jahren schon in die Knie geht, meine Junsies halten da ne Ewigkeit, da hängts eher an der Mechanik nach n paar hundert Ladungen
            Ja Elektriker, da kenn ich nen Tüftler, vlcht klappt das.
            Danke nochmal und Merry Xmas
