Hätte die Möglichkeit günstig ein Cotek AK 650-24 zu bekommen.
Tech.Daten Ausgang:
- 24V
- 27A
- 648W
Ist dies von den Leistungsdaten für 6S 5500mAh ausreichend?
Unter Berücksichtigung von Leistungsverlust (Lader/Netzteil) sollten da ja gut 4C möglich sein. Oder?
Nicht unbedingt.
Das Ladegerät spielt natürlich auch eine Rolle. Ob Single oder Duo Lader. Und die maximale Ladeleistung des jeweiligen Ausgangs. Die von dir schon geschriebenen Verlustleistungen kommen noch dazu.
Du weisst aber, das es sich hierbei um ein Einbaugerät für einen Server handelt?
Die Kontakte auch 230V sind nicht berührungssicher isoliert.
Daher ist ein Betrieb ohne Schutzgehäuse ofiziell nicht zulässig.
Das sollte dir zumindest bewusst sein, vor allem wenn auch noch andere Menschen oder Tiere in deinem Haushalt leben.
Danke für eure Antworten.
Lader wäre ein Pulsar3, also single.
Mir ist klar, dass mit diesen Specs nicht die volle Leistung zur Verfügung steht.
Auch ist mir klar, dass es sich dabei um ein zum Einbau bestimmtes NT handelt.
Würe in einem Koffer verbaut werden...
Du kannst 2 12 Volt Servernetzteile (HP, Dell, IBM) nehmen und sie zu 24V zusammenschalten. Das setzt sorgfältiges arbeiten und elektr. Grundkenntnisse voraus. Meine haben jeweils 1000W, Anleitungen findest Du im WEB, nur solche Netzteile kaufen wo Du eine seriöse Anleitung dazu hast.
Einigermassen preiswerte und sehr gute Netzteile gibt es sonst von Meanwell. Immer solltest Du auf den Geräuschpegel achten, der ist bei meinem sehr leise.
Beim Pulsar 3 würde ich mit pp-rc abklären welches Netzteil geht.
Das P3 gibt Rückströme ans Netzteil, was zu starken Spannungsschwankungen führen kann. Mein altes Efuel war z.B. so ein Kandidat.
Ich würde es mit dem Hersteller abklären, kann sonst teuer werden.
Schrott ist das Cotek sicher nicht, die Frage ist nur ob es Langfristig geeignet ist.
Mein P3 und P3+ arbeiten an einem Meanwell RSP 3000-48 mit selbst gebautem Gehäuse.
Von der Lösung von enied würde ich hier schon mal gleich Abstand nehmen, mit den 2 Netzteilen.
Das mag bei einem 0815 Lader gehen, hier kann es teuer werden.
Danke enied...
So was? HP Server Power supply 1000W 379124-001
Wahrscheinlich werde ich auf dieses Abenteuer verzichten und mir ein MeanWell holen, wie es auch bei pp-rc angeboten wird.
Evtl. als ßbergangslösung ein ISDT 600W
Gruß Torsten
Hätte mich auch gewundert wenn Du nicht mindestens ein 3KW Netzteil hättest . Meine 0815 ISDT Ladegeräte funktionieren sein 2 Jahren bestens mit meiner Lösung.
Merci Heli87...
Werde zu gegebener Zeit das MeanWell 1600 oder 3000 zulegen und
mir vorübergehend mit dem ISDT aushelfen. Das MW1600 sollte aber locker reichen...
Merci Heli87...
Wenn Du einen 12S 5000mAh Akku in 15 Minuten Bulk laden kannst dann reicht das locker. Das sind dann mit Balancing 20 Minuten für den Akku. Alles grössere ist Flugschule oder geklotzt. So gesehen ist auch mein Netzteil schon geklotzt aber so was baut man auch nicht jeden Tag.
Ein Pulsar hat keine Balancingzeit am Ladeende, da müsste der Akku schon eine ganz schöne Möhre für sein.
Das ballert den Akku bis zur letzten Sekunde mit 20A voll.
Denn im Gegensatz zu günstigen Ladern muss es nicht vom Gas gehen um zu sehen wie voll der Akku wirklich ist.
Es Balanciert von der ersten Minute an, da gibt es am Ende nix mehr zu Balancieren. Daher sind die Pulsars ja auch schneller fertig.
Danke enied...
Wahrscheinlich werde ich auf dieses Abenteuer verzichten und mir ein MeanWell holen, wie es auch bei pp-rc angeboten wird. Evtl. als ßbergangslösung ein ISDT 600W
Ich hab mal kurz nachgeschaut, das ISDT SP3060 20V-30V 1800W 60A Batterie Ladegerät sieht für mich sehr gut aus, bevor Du 2 x kauftst. ISDT liefert einwandfreie Qualität zu fairen Preisen. Kauf über Banggood oder Aliexpress auch prüfen, evtl. ist das ein Preisvorteil. Oder nach Weihnachten, da gibt es oft Aktionen von Händlern.
Jup, auf dem Papier sieht es nicht schlecht aus.
Nur was die Regelbarkeit der Ausgangsspannung betrifft
>> DC 21~29Vï¼?Adjustable by BattGo linkï¼?
Und ob es mit dem Pulsar zurecht kommt > Reflex
Und ich würde mal mit PP-RC Telefonieren, bevor du bald einen Reperaturauftrag hast.
Abgesehen davon ist 24V bei einem Pulsar, wie Porsche fahren und E10 tanken.
