Mit einem hochohmigen Widerstand als Kurzschluß kannst damit sogar Dein Bastelzimmer heizen...
Entladewiderstand - wassergekühlt
AW: Entladewiderstand - wassergekühlt
Ich finde die Idee gut. Bisher geht sowas nicht ohne Lüftergebrumm bei mir. Habe zwei ISDT Entlader und wenn die loslegen, will man sich in deren Nähe nicht mehr aufhalten. Mal ganz abgesehen von dem Invest den der TO hier im Vergleich zu meiner Lösung hatte.Moin
Mit einem "hochohmigen Widerstand" fliesst wenig Strom, also auch keine grosse Wärme. Zudem ist ein hochohmiger Kurzschluss etwa das gleiche wie eine runde Ecke.Zitat von Derfnam Beitrag anzeigenMit einem hochohmigen Widerstand als Kurzschluß kannst damit sogar Dein Bastelzimmer heizen...
Teilweise sogar für unter 2,- Euro. Ein leistungsfähiger Lastwiderstand kann damit kostengünstig aufgebaut werden.
Die haben halt den Nachteil, daß sie ungemein blenden und bei mehr als ca. 100W abgeforderter Leistung pro Lampe, müssen sie auch gekühlt werden.
Danke für die Aufklärung...Zitat von oldie55 Beitrag anzeigenZudem ist ein hochohmiger Kurzschluss etwa das gleiche wie eine runde Ecke.
Muß ich Dir Recht geben, war Unsinn meinerseits!Zitat von oldie55 Beitrag anzeigen"hochohmigen Widerstand" fliesst wenig Strom, also auch keine grosse Wärme.
ist mir allemal näher als Alles was Lärm macht. Der Lader macht schon genug Krach mit seinem Lüfter.Die einfachen Projektorlampen sind wohl ganz aus der Mode, oder?
24 V, 250W gibt`s für €3,50
Ich habe 2x250 W, ohne irgend eine Kühlung. Kaputt gegangen ist bisher noch keine. Die laufen ja nur ein paar Minuten.Zitat von NFLY Beitrag anzeigenTeilweise sogar für unter 2,- Euro. Ein leistungsfähiger Lastwiderstand kann damit kostengünstig aufgebaut werden.
Die haben halt den Nachteil, daß sie ungemein blenden und bei mehr als ca. 100W abgeforderter Leistung pro Lampe, müssen sie auch gekühlt werden.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ich mache das ausschliesslich mit den Lampen.
Ein Lader hängt bei mir nicht dran, der muss schon genug arbeiten beim Laden.
Ich weiss grob die Zeit wie lange das dauert, und stelle mir einen Timer.
Als Absicherung habe ich an jedem Ausgang einen Lipopiepser dran aus der ßra vor der Telemetrie. Die sind auf 3,8 Volt eingestellt.zu viele Helis...
Aber nur mit wenigen Watt. Da kann man bei einem 12s 5000er schon mal eine Weile warten, bis der auf Lagerspannung ist und der Lader kocht die ganze Zeit.Zitat von jogy_mac Beitrag anzeigenDie meisten Lader ermöglichen doch ein geregeltes Entladen bis zur Lager-Spannung.Gru�,
Daniel
So, ich hatte Lust das Teil mal nach zu bauen. Für knapp über 6€ inkl Versand von China.
Es hat seinen Platz in einem 5l Eimer.
Hab jetzt mal nen 6S 5000mAh entladen. 22 min hat er sich genommen.
Wie heiß war denn dein Wasser schon, dass du mir einen 6S 5000mAh auf 70°C bekommen hast?Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
Höchste Wasseremperatur (5l) bei der Entladung eines vollen 6s 500er Akkus ist ca. 70 Grad. Also nicht reinfassen.
Bei mir waren genau 4l Wasser drin und es wurden nur 20°C mehr.
IMG_20201217_170016.jpg[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Mein Hota D6 pro macht max 15A.
Du hattest ja etwas von 5l geschrieben, bei 1l sind die 70°C logischer
