Zellen mit Akku-Prüfer angleichen?
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Zellen mit Akku-Prüfer angleichen?
    Ich verstehe auch nicht, worum es hier überhaupt geht.
    Wenn Akkus geladen werden macht man das sinvollerweise gebalanced, das heisst der Lader kümmert sich drum dass die vollen Zellen nach dem Ladevorgang die gleiche Spannung haben.
    Wenn Akkus entladen werden sehe ich nach der Entladung einen eventuell vorhandenen Zellendrift. Der interessiert insofern, als er auf den allgemeinen Zustand des gesamten Packs schliessen lässt. Hier, beim Entladen, darf aber nicht gebalanced werden sonst habe ich die Info nicht.
    Und um was geht es hier ? Was ist der Sinn der Aktion ?
    VG
    Zuletzt geändert von enied; 26.10.2020, 09:22.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Zitat von flydown Beitrag anzeigen
      Ist das wirklich so gravierend
      ich sage es mal so, "wer viel misst misst Mist".
      Das grösste Problem sind Kontaktschwierigkeiten an den Balancer Stecker.
      Wenn man diese hat, dann kann man bei jedem neuen einstecken des Lipos andere Spannungen messen. Dann ist es auch vollkommen Egal wie genau das Messgerät ist.
      Darauf sollte man als erstes achten!
      Werner
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Worum es hier geht?
        Eingangspost lesen!
        Die Abweichung von ein paar Hundertstel ist nicht kritisch, und da schmeißt man sicher auch nicht gleich weg. Ist aber interessant, und oft kommt Seltsames zu Tage. Mein ungenauer Lipo-Checker hat mich zum Beispiel veranlasst, nachzumessen. Der Balancer des Laders hat pro Zelle jeweils zwischen 3 und 9 Hundertstel mehr reingeladen. Und auch Mal ein Zehntel mehr...das kann ich nicht brauchen. Und das das Ganze nicht konstant war, wie kann ich mich darauf verlassen dass er nicht eines Tages auch zwei oder drei Zehntel oben drauf gibt?
        Eine konstante Messung hingegen deutet auf einen guten Zustand der Lipos, sowie der Kontakte hin. Ich hab zwar nur geringfügige Ladetechnik, aber keine Lust auf einen Lipo-Zwischenfall. Der vor 12 Jahren hat mir gereicht.
        Klar finden Manche das Sinnlos. Klar tricksen Manche die ßberwachung ihrer Einzelzellenspannung durch Laden mit dem Paralell-Board aus. Kann Jeder machen wie er Lust hat....
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          • MFC -Grundig (Langenzenn)
          Deswegen plädiere ich auch für hochwertige Ladetechnik.
          Ich habe mir vor kurzen zwei Junsi 4010 gegönnt, okay sind keine Pulsar aber trotzdem okay.
          Selbst bei denen habe ich Unterschiede zu meinen vorherigen Ladern bemerkt.
          Und das waren auch keine schlechten. Power Peak Twin 1000 W.
          Wenn ich dann lese ich habe mir einen 30 Euro Lader gekauft und der ist super, dann frage ich mich doch ob ich hier nichts falsch mache.
          Um zum Eingangstread zurückzukommen. Haben nicht alle Lipos einen gemeinsamen Minus und gleichen sich dann hieran die Zellen bis zu einem gewissen Grad aus?
          Wäre doch eine Erklärung, oder?
          Gruß Peter
          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
          LOGO 10
          • snippy
            • 06.11.2019
            • 114
            • Finn
            • Rems-Murr-Kreis
            Das ist sicher nicht der Fall. Dann könnte ich doch gar keine Reihenschaltung realisieren, ohne direkt einen fetten Kurzschluss aller Zellen (bis auf einer) zu verursachen.
            Beste Grüße
            Finn
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Der Minuspol jeder Zelle ist mit dem Pluspol der nächsten Zelle verbunden....
              Außer natürlich Erste/Letzte Zelle.
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1107
                Du hast nütürlich recht, Denkfehler..... Montag...
                LOGO 10
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Wie Peter schon geschrieben hat, ich wollte nicht mehr wissen, als im Eingangspost geschrieben. Eine einfache Frage, weil mir dieses Verhalten aufgefallen ist.
                  Damit sollen auch keine Hundertstel Volt angeglichen werden, um exakt gleiche Zellenspannungen zu erhalten.
                  Vielleicht hätte ich auch die Frage selbst beantworten können: es wird ja jeweils die Zellenspannung gemessen und ich gehe davon aus, daß damit zwar ein Potential gemessen wird, aber kein Strom fließt, was aber nötig wäre, um die Spannungen zu egalisieren, so zumindest mein Verständnis.
                  Ich möchte aber Eu're Zeit nicht mit einer technisch anspruchslosen Frage beanspruchen - ich war halt neugierig.
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                    Du meinst vermutlich eine Parallelschaltung.
                    • snippy
                      • 06.11.2019
                      • 114
                      • Finn
                      • Rems-Murr-Kreis
                      Nein, ich meine Reihenschaltung.
                      Bei einer Parallelschaltung habe ich doch eh ein gemeinsames Minus, da würde die von Peter vermutete (hypothetische) Verschaltung aller Minuspole doch nicht stören.
                      Beste Grüße
                      Finn
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        Hallo snippy!
                        Nur zu meinem Verständnis: Bei parallel geschalteten Zellen verbindet man jeweils alle Plus-Pole und alle Minus-Pole, bei einer Reihenschaltung jeweils Plus mit Minus usw. und am Ende gibts dann auch ein Plus-Kabel und ein Minus-Kabel. Das ist doch richtig so, oder hab ich da nen Denkfehler?
                        Manfred
                        • snippy
                          • 06.11.2019
                          • 114
                          • Finn
                          • Rems-Murr-Kreis
                          Hallo Manfred,
                          alles richtig, genau. Meine Aussage bezog sich darauf, was passieren würde, wenn Zellen wie von Peter beschrieben aufgebaut wären. Und dann hätte man genau bei der Reihenschaltung ein großes Problem - siehe Bilder (normale Reihenschaltung und Reihenschaltung mit Peters Verkabelung). Ich denke damit ist es klar was ich meinte.
                          Brauchen wir auch nicht vertiefen, denke ich. Es ging ja nur darum klar zu machen, warum es so wie von Peter beschrieben, nicht sein kann.
                          Beste Grüße
                          Finn
                          Zuletzt geändert von snippy; 26.10.2020, 15:52.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Die Verwirrung kommt daher, dass sowohl Gandalf als auch TheFox Peter heißen, jedoch unterschiedliche Aussagen gemacht haben. Die anderen Poster ( Snippy, Uboot, Derfnam) beziehen sich auf die unterschiedlichen Aussagen der beiden Peter.
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              Na dann ist das ja jetzt geklärt.
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1107
                                Nu kloppt doch nicht noch weiter auf mich ein.....
                                Hab doch schon geschrieben, dass ich einen Denkfehler hattte
                                LOGO 10
