Li-Ionen Akkus lagern
  • Marcopolo03
    • 20.05.2020
    • 65
    • Rudi
    • Raubling
    Nachdem zum Thema Lipos lagern schon ausführlich geschrieben wurde, nun die Frage:
    "Wie lagere ich Liion Akkus richtig?"
    Auchbda gehen wohl die Meinungen auseinander.
    Wer hat Ahnung. Frage desshalb weil ich mir eine Mavic Mini zugelegt habe. Im gegensatz zu meinen Lipos für den Logo 500 die ich mit meinem neuen Ladeequipment in 20 Minuten voll puste dauert es bei den Liion für die Mini doch etwas länger.
    Spontanes fliegen ist also nicht möglich wenn ich sie fast leer lagere.
    DANKE schon Mal.
    Rudi
    Logo 500
    Jeti DC 16 II
  • snippy
    • 06.11.2019
    • 114
    • Finn
    • Rems-Murr-Kreis
    AW: Liion lagern
    warum lagerst du die Akkus denn überhaupt leer? Würde es dir nicht bereits helfen, die Akkus wie grundsätzlich empfohlen bei mittlerem Ladestand zu lagern? Was für Lagerspannung bei LiPos gilt, ist für Li-Ion nicht falsch Für LiPos werden 3,75 - 3,85V empfohlen. Für die Li-Ion-Akkus ziehst du die 0,1V niedrigere Nennspannung ab und damit wirst du sicherlich nicht falsch fahren.
    Und grundsätzlich gilt auch hier: Lieber kälter als zu warm.
    Beste Grüße
    Finn
    • NFLY
      • 27.11.2013
      • 444
      • Bruno
      AW: Li-Ionen Akkus lagern
      Als Gebrauchslagerspannung würde ich spontan 3,92V/Zelle sagen. Niedrigere Lagerspannung bringt bezüglich des alterns keine weitere Verbesserung. Die Zellen haben aber dann schon ca. 70% ihrer Kapazität.
      Die Gefahr eines thermischen Runaway ist bei LiIo weit geringer als bei LiPo. Sie ist aber auch nicht gänzlich aus zu schließen.
      Für Langzeitlagerung wären aus diesem Grund dann eher 3,6 bis 3,7V/Zelle zu empfehlen. - Meine Meinung.
      Zuletzt geändert von NFLY; 06.10.2020, 15:59.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Beim Smartphone oder Laptop macht sich auch keiner Gedanken!!!
        Ich werde die LiIon auch ab und an voll lagern.
        Gruß, B.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Bei einem vollen Akku ist die Brandgefahr zwar höher. Dafür gibt es ja aber spezielle Lagerbehälter.
          Der Hauptgrund sie auf Lagerspannung zu bringen ist aber der, dass sie mit der Zeit hochohmig werden, wenn man sie immer voll Lagert.
          Bei der Stromaufnahme eines Handys ist das egal, bei einem Flugmodell eher nicht.
          Gruß Torsten
          • Marcopolo03
            • 20.05.2020
            • 65
            • Rudi
            • Raubling
            Spannungsüberwachung ist nicht, da ich sie mit dem Original DJI Lader lade. Ich sehe schon so 3/4 voll sollte am chonensten sein. Wären am Lader also 3 von 4 Punkten. Hab auch schon nach einem Adapter für die Akkus gesucht um sie an meinem großen Lader zu laden. Leider ohne Erfolg.
            Gruß Rudi
            Logo 500
            Jeti DC 16 II
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Wie kommst du denn auf 3/4 voll ist am Besten?
              Man spricht bei Lagerspannung von 30% Restkapazität, das wäre eher 1/3.
              Gruß Torsten
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Ich zitiere mal Beitrag #3. Man kann auch an dji Akkus die Spannung an den Kontakten messen - dann braucht man sich nicht auf die vermutlich ungenaue Balkenanzeige verlassen.
                GruÃ?,
                Daniel
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  DJI verwendet Akkus mit intelligenter Steuerung. Wenn man sie voll lagert, entladen sie sich nach 10 Tagen von alleine auf Lagerspannung.
                  Angeblich ist auch ein Tiefentladen nicht möglich, aber über längere Dauer wäre ich mir da nicht ganz sicher.
                  Wie auch immer, ein Blick in die Anleitung würde so manchmal helfen!
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Kannst du bitte die Stelle aus der Mavic Mini Anleitung hier "Screenshotten", das würde vielen helfen.
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      Das kann man in der App bei unserer Phantom auch einstellen. Haben wir auf 2 Tage gestellt. Ob das bei den Mavic Mini Akkus auch geht, weiss ich nicht.
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        please - keine Drohnenakku Diskussionen
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          Es geht aber hier genau um diese Mavic Mini Akkus?
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Zitat Post #1.
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              ist doch egal wo die Akku eingebaut sind, Hauptsache es sind Li Io Akku ..
                              Werden auch im Scalehelibau eingesetzt, für Licht, Fahrwerk u.s.w
                              und auch da gibt es solche, die ,,inteligent,, sind und sich selbst auf Lagerspannung bringen.
                              so z.B. von PowerBox, die bieten beide Varianten an
