Ladegerät für 12 V Netzteil
  • Maxx875
    • 19.07.2020
    • 22
    • Maximilian
    Guten Abend zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem relativ preiswerten Ladegerät für ein 12 V Servernetzteil.
    Meine Situation: Ich möchte 6s 5000mah Lipos mit ca 2C bis max 3C laden. Mein aktuelles Ladegerät schafft gerade mal 50W. Persönlich wäre mir ein 24V Netzteil lieber, jedoch gibt es im Moment in der Bucht dazu keine passenden Angebote weshalb ich auch ein 12V nehmen würde. Selbst möchte ich nur ungern aus 2 Netzteilen ein 24V zusammen basteln.
    Nun meine Frage: Welches Ladegerät holt die passende Leistung aus 12V DC Eingangsspannung? Die meisten Lader haben ja erst ihre volle Leistung ab 20V aufwärts, und die Angaben zu den maximalen Ladeströmen beziehen sich auch fast immer auf diesen Fall.
    Die Netzteile die ich im Auge habe haben folgende Daten:
    12V, 460W, 38,3A
    oder
    12V, 750W, 62,5A
    Beste Grüße,
    Max
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Ladegerät für 12 V Netzteil
    Du benötigst etwa 400W.
    Das Ladegerät wird das größere Problem.
    Das ISDT Q8 max könnte es vielleicht an 12V gerade so schaffen.
    Gruß Torsten
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Gabs vor Kurzem nen Thread.
      Glaub die meiste Leistung holt das Junsi 308 Duo aus 12V.
      Ich hab den Junsi X6 mit nem Parallelboard und einem 12V Servernetzteil laufen.
      Damit bekomme ich einen 12S 5000mAh Lipo in etwa 25-30 Minuten voll.
      Zieht dann etwa 40 Ampere. Mehr würde ich auch den 4mm Bananenstecker auch nicht zumuten.
      zu viele Helis...
      • Maxx875
        • 19.07.2020
        • 22
        • Maximilian
        Okey dachte mir schon das das bei 12V nicht so leicht wird....
        Das Junsi 308 ist mir leider etwas zu teuer um ehrlich zu sein. Das Junsi X6 wäre schon eher eine Option nur leider hat das nur einen Ausgang.
        Habt ihr eine Bezugsquelle für ein 24V Netzteil?
        • Micha_NRW
          • 23.06.2020
          • 112
          • Wegberg
          2x HP DPS-1200FB... Ich hab ca. €30.00 bezahlt. Der Mod ist kinderleicht...
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Micha aus Wegberg[/FONT]
          • Maxx875
            • 19.07.2020
            • 22
            • Maximilian
            Hast du ne Anleitung was man da genau machen muss? Was ich weiß ist das man wohl bei einem irgend eine Schutzisolierung weg machen muss?
            • Micha_NRW
              • 23.06.2020
              • 112
              • Wegberg
              HP DPS-1200FB Netzteil umbauen für ein LiPo Ladegerät (12V / 24V)
              Alles sehr gut und einfach erklärt...
              • hubmod
                • 19.02.2013
                • 703
                • Sebastian
                • Berlin und Umland
                Zitat von Micha_NRW Beitrag anzeigen
                Auf jeden Fall die preiswerteste Option. Hab ich auch gemacht, ein Kumple mit etwas Elektronikerfahrung hat geholfen. Das Setup läuft seit Jahren super stabil.
                Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                • mo
                  mo
                  • 05.08.2017
                  • 208
                  • Colbitz-Letzlinger Heide
                  Ladegerät mit hoher Ladeleistung an 12V Versorgungsbatterie - RC-Heli Community
                  Da steht alles was du Wissen musst
                  (Dafür gibts die Suchfunktion )
                  Grü�e Daniel
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    • Melsungen, Nordhessen
                    Habe ich auch so seit ein paar Tagen (24 Volt), war ansich nicht schwierig, nur einen leistungsfähigen Lötkolben benötigt man allerdings!
                    Grüße, Micha
                    • Micha_NRW
                      • 23.06.2020
                      • 112
                      • Wegberg
                      Also ich hab ne Alte Weller Station und ein Parkside(wollte mal testen was die so bringt) von LIDL glaub ich für€10.00 die funzt auch..
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        Ich meinte auch nicht den Preis, sondern was er so schaft!
                        Ich hatte ein 6 qmm Kabel bleifrei angelötet, da braucht es schon eine dicke Lötspitze und etwas mehr Heizleistung.
                        Grüße, Micha
                        • Maxx875
                          • 19.07.2020
                          • 22
                          • Maximilian
                          Edit Mod: Keine Kleinanzeigen und keine Dienstleistungen gegen Bezahlung ! Regelt das bitte per PN !
                          Zuletzt geändert von Toto; 13.08.2020, 05:39.
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            Technische Daten:
                            Eingang: XT60 Stecker
                            Eingangsstrom: max. 40A
                            Zellenzahl: bis 8S
                            XH Balancer Anschluss
                            Ausgang: 4x XT60 Stecker - max 30A pro Ausgang - 4x XH Balancer Anschluss bis 8S
                            zulässiger Balancerstrom des Ladegerätes: 2,2 A
                            CNC gefrästes Aluminium Gehäuse
                            die Balanceranschlüsse sind jeweils mit SMD Sicherungen untereinander abgesichert - 24 SMD Sicherungen sind verbaut!
                            Maße: 88x58x20 mm
                            Gewicht: 210 g
                            zu viele Helis...
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Mein altes Junsi 206 schafft knapp 2,5C an 12V. Ich würde das Teil aber heute wegen dem schwachen Balancer nicht empfehlen wollen. Es gibt ISDT Lader, die bis 8V runter gehen, ich glaube es ist das Q6. In meinem Verein ist das durchaus verbreitet. Ich selbst hab nur das T8. Das geht nominell bis 12V, ich habe das aber nie ausprobiert.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
