Ich habe hier ein ISDT P30 Ladegerät mit einem ISDT SP 2425 Netzteil.
Diese beiden muss ich jetzt miteinander verbinden.
Problem ist, dass der Lader XT90i mit 2 Sensorbuchsen und das Netzteil IC3 mit einer Sensorbuchse hat.
Wenn es die Kommunikation zwischen Netzteil und Lader gibt, dann will ich sie auch nutzen.
Ist es jetzt egal welchen der beiden Kontakte am XT90i ich nutze oder muss ich die beiden Brücken?
Ja klar, aber ist es egal an welchen PIN man das BattGo Kabel am XT90i anlötet?
Gibt nämlich 2 Pins, XT60i und IC3 haben nur einen PIN, XT90i aber zwei.
Will mir ja nicht gleich den neuen Lader zerschiessen.
Ich hab mir schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass dieselbe Firma zwei verschiedene Steckertypen verwendet.. muss man nicht verstehen.
Habe vor, dieselbe Kombi zu kaufen.
