Lader für max. 6s Lipo
  • Calimero_1980
    • 29.10.2019
    • 118
    Da leider mein alter Graupner Lader nicht mehr mag bin ich jetzt auf der Suche nach was neuem.
    Netzteil mit 12,5V wäre vorhanden. Was könntet ihr da für 6s Lipo empfehlen?
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Lader für max. 6s Lipo
    Das ISDT Q8
    Oder wenn es etwas mehr sein darf, das ISDT P30 (Dual Lader).
    • Adrenalin73
      Junior Member
      • 04.12.2018
      • 9
      • Micha
      Der Q6 wäre meine Empfehlung für 6s. Günstig und top.
      • Calimero_1980
        • 29.10.2019
        • 118
        ISDT hatte ich mir auch schon gedacht oder Junsi dann was großes. Lader wird eh nicht zum Platz mitgenommen.
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          • MLC Recklinghausen
          Wenn du nicht am Platz lädst, über wie viele und welche Akkus ( Zellenanzahl und Kapazität ) reden wir denn ?
          Gruß Toto
          • Calimero_1980
            • 29.10.2019
            • 118
            Ich lade max 6s 5000er Lipo und da habe ich 2 Stück davon.
            So einige 4s 4000er und paar 3s noch.
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              Na ja, wenn man nicht stundenlang vorher zu Hause laden möchte, sollte es nach meiner Auffassung schon ein Duo Lader sein. Du musst halt schauen, welcher Duo Lader gut mit dem 12V Netzteil zurecht kommt. Die meisten, leistungfähigen Ladegeräte stellen ihre volle Ladeleistung erst ab höheren Eingangsspannungen bereit.
              24V dürfen es da gerne sein.
              Gruß Toto
              • Calimero_1980
                • 29.10.2019
                • 118
                Und was wäre dann deine Empfehlung bei 24V?
                ISDT gibt es wie ich sehe ein Duo mit 220V Netzteil verbaut.
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  Eine konkrete Empfehlung ist immer schwierig, da die Bedürfnisse bzw. die Prioritäten sehr individuell sind. Die neueren ISDT Lader kenne ich nicht so gut, habe noch ein 620er. Ansonsten kommen natürlich die Junsi ins Frage, die du ja schon selbst erwähnt hast. Ich finde bis 6S das 308 oder 406 gut geeignet. Die Lader sind schon lange auf dem Markt und haben sich bewährt. Ansonsten das 4010, welches deutlich größer baut, aber dafür über einen Verpolungsschutz an Balancer und Ladeausgängen bietet. Vom Anschaffungspreis her, macht das zu den beiden kleineren kaum etwas aus.
                  Gruß Toto
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                    Das 406 hat bei 12V die höchste Ladeleistung der zuvor genannten Junsis.
                    Hab selber ein, und ich bereue nur das ich nicht schon früher auf Junsi gewechselt habe.
                    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                    • mo
                      mo
                      • 05.08.2017
                      • 208
                      • Colbitz-Letzlinger Heide
                      Hota D6. Den gibts mit und ohne internes Netzteil. Ohne für 100 Euro.
                      Kann 2x 325 Watt laden, sprich 2x 6s 3000mAh in 12 min, oder 2x 6s 5000mah in 20 min. Benutze den jetzt seit knapp 2 Jahren und bin Top zufrieden.
                      Grü�e Daniel
                        Und das bei 12V Eingangsspannung? Bei 600W am Ausgang liegen da ja >50A an.
                        • Calimero_1980
                          • 29.10.2019
                          • 118
                          Es ist bei mir jetzt ein ISDT duo 2 geworden.
                          Danke und schönen Sonntag euch.
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            ISDT DUO SMART CHARGER D2? Mit 200W wäre das aber etwas schwach für die 6S 5000er, bei gleichzeitigem Laden maximal 4A?!?
                            • Calimero_1980
                              • 29.10.2019
                              • 118
                              Ja aber mit 4A bin ich zufrieden mit laden. Lade meine Akkus so nie schnell. Evtl werde ich mir dann mal noch einen ISDT Q8 holen dazu mal.
