ISDT BG-8S Updateprobleme
  • Matze_
    • 03.04.2020
    • 66
    • Alex
    ich habe den Lipochecker ISDT BG-8S.
    Leider keine ich damit keine Systemupdates machen.
    Wenn ich ihn am PC anschließe piept er nur und auf den Display erscheint "Updating Please Wait"..... sonst passiert nichts..
    Hat jemand eine Lösung?
    Grü�e
    Matze
  • Ruttu
    • 19.02.2016
    • 177
    • Andy
    • CH / Region Zürich
    AW: ISDT BG-8S Updateprobleme
    Ich habe meinen vor einiger Zeit mit einem Update versehen und mir zur Erinnerung für das nächste Mal folgendes Aufgeschrieben:
    *** Smart Battery Checker BatGO BG-8S
    *** Manual Firmwareupdate
    So hat es funktioniert:
    1. Download neue Firmware (Zip-File) und entpacken.
    2. BattGO starten indem ein Akku am Balancerport angehängt wird.
    3. BattGo an USB-Port des Compis anschliessen, Meldung erscheint im Display des BattGO ob ein Update gestartet werden soll. Ja drücken, es piepst ab jetzt (bis vom Compi aus das Update gestartet wird).
    4. Im Zip-File der neuen Firmware ist die Anwendung um das Update zu machen mit dem Filenamen [SCU]. Diese Anwendung starten und die Routine erkennt den am USB angeschlossenen BattGO und macht das Update. Beim BattGO hört jetzt das piepsen auf und die Anwendungsroutine zeigt den Fortschritt des Updates und meldet das Ende des Vorgangs.
    5. BattGo vom Compi abhängen.
    Beste Grüsse
    Andy
    • Matze_
      • 03.04.2020
      • 66
      • Alex
      Vielen dank werd ich gleich mal testen.
      Grü�e
      Matze
      • Matze_
        • 03.04.2020
        • 66
        • Alex
        Hallo Andy,
        wo kann man denn die neueste Firmware downloaden?
        Hab in der Anleitung nachgelesen... aber nix gefunden.
        Grü�e
        Matze
        • Spitfire
          • 28.12.2018
          • 67
          • Markus
          Support - ISDT
          TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
          • Matze_
            • 03.04.2020
            • 66
            • Alex
            Ein traum, danke
            Grü�e
            Matze
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Und was bewirkt das Update? Ist doch ein Lipochecker?
              • Ruttu
                • 19.02.2016
                • 177
                • Andy
                Folgendes steht:
                Release Notes
                BG-8S V1.1.0.2
                - 1. Support Smart Power.
                BG-8S V1.0.0.17
                - 1. Modify the USB protection current to 3.3A.
                BG-8S V1.0.0.13
                - 1.Add battery power indication.
                - 2.Improved calibration operation
                BG-8S V1.0.0.12
                - 1.Fix the bug of USB Charge with BattGO.
                BG-8S V1.0.0.10
                - 1.Fix the bug of reading the BattGO exception record.
                BG-8S V1.0.0.9
                - 1.Add display of system upgrade.
                BG-8S V1.0.0.7
                - 1.BattGO Auto Storage add off option.
                - 2.BattGO add temperature disp.
                - 3.Alarm Tone add off option.
                Beste Grüsse
                Andy
                • Matze_
                  • 03.04.2020
                  • 66
                  • Alex
                  In den systeminformationen stehen drei verschiedene infos.
                  HW
                  BL
                  OS
                  Welches in da die echte versionsnummer?
                  Grü�e
                  Matze
                  • Ruttu
                    • 19.02.2016
                    • 177
                    • Andy
                    HW steht denke ich für Hardware
                    BL für ? (keine Ahnung)
                    OS steht bestimmt für Operating System (Betriebssystem)
                    Durch das Update bringst Du das OS auf die neue Version...
                    Beste Grüsse
                    Andy
                    • Matze_
                      • 03.04.2020
                      • 66
                      • Alex
                      Vielen dank andy!!
                      Grü�e
                      Matze
                      • Matze_
                        • 03.04.2020
                        • 66
                        • Alex
                        Update hat geklappt.
                        Grü�e
                        Matze
