Lipo mit geringerer Entladerate
  • Matze_
    • 03.04.2020
    • 66
    • Alex
    Hallo Helifreunde,
    ich bin relativer Anfänger und habe mir einen neuen Heli bestellt:
    T-REX 300X DOMINATOR Super Combo - RTF Align RH30E01X - freakware
    Der mitgelieferte Lipo hat eine Entladerate von 30C.
    Von meinem alten Heli habe ich noch Hacker-Lipos 1300 mit einer Entladerate von 25C
    Kann ich diese Lipos verwenden?
    Wenn ich das alles richtig verstanden habe ja. Mit den alten Lipos dürfte der Heli nur etwas weniger Power zur Verfügung haben.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Danke und Grüße
    Matze
    Grü�e
    Matze
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Lipo mit geringerer Entladerate
    Das ist keine Problem, wenn sie reinpassen.
    Die Leistung wirst du als Anfänger eh nicht voll ausreißen.
    Hab auch seit kurzen einen und bin sehr angetan von dem Kleinen.
    Gruß Christian
    • Matze_
      • 03.04.2020
      • 66
      • Alex
      Hallo christian,
      Danke für die antwort. Das ist super.
      Hast du auch die rtf version?
      Grü�e
      Matze
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Nein, hab die Combo mit 2 Akkus gekauft.
        Da ich Graupner fliege ist ein Falcon 12+ drin.
        Macht echt laune, stell ihn dir aber nicht zu giftig ein.
        Gruß Christian
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          Zu deiner Beruhigung, fliege SLS mit 30 C und 3D.
          Die kommen nie an ihre Grenzen außer ich an meine.
          Wenn die C Rate realistisch ist wie bei SLS und bei Hacker gehe ich auch davon aus, wirst du in den nächsten zwei,drei Jahren keine Probleme bekommen.
          Es sei denn du bist ein Wunderkind und fängst nach einem halben Jahr an zu fliegen wie Tareq.
          Dann könntest du Probleme bekommen.
          GruÃ?
          Aviatoer69
          Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
          • Matze_
            • 03.04.2020
            • 66
            • Alex
            ok dann steige ich erst auf 30C um wenn das Alignteam bei mir anklopft ;-)
            Grü�e
            Matze
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Egal welchen Lipo du wo und wie alt verwendest, ein gute Hinweis auf Lipoßberlastung oder Defekt ist die Temperatur am Ende eines Entladezyklus. Wenn er deutlich über 40Grad warm wird, sollte man sich nach etwas leistungsfähigeres umsehen. Einen aufgeblähten Lipo wirst du ja sicher schon mal in der Hand gehabt haben. Manche Lipos werden auch weich, wenn man ihnen zu viel abverlangt. Das fühlt sich dann fast so wie Knete an, wenn nicht gerade irgendwelche völlig sinnfreien Alubleche im LipoPack verbaut sind. Ein Blick auf den Zellendrift und die Zellenspannung kurz nach der Landung gehört eigentlich auch immer mit dazu, wenn der Lipo lange Freude machen soll.
