80cm Balancerkabel
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    80cm Balancerkabel
    Guten Morgen allerseits
    Ich habe mir die BatBox XL gegönnt und nun frag ich mich wie ich das mit dem Balancerkabel lösen soll.
    - Gibt es in dieser Länge Balancerkabel?
    - Gibt es eine Spezifikation wie lang die maximale Länge des Balancerkabel sein darf? Habe nichts dazu im www gefunden
    Alternativ kann ich mir ein Kabel löten, nur wüsste ich gerne ob ich wegen der Länge ggf. auf etwas achten muss.
    Beste Grüsse
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: 80cm Balancerkabel
    https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=101927
    • snippy
      • 06.11.2019
      • 114
      • Finn
      • Rems-Murr-Kreis
      Um an den verlinkten Thread anzuknüpfen. Ich verwendet 50cm lange Leitungen ohne Probleme.
      Ich habe eben bei mir mal nachgemessen und bei mir pulst das Ladegerät alle Sekunde mal kurz 150 mA auf die Balance-Leitungen. Zwischen den Pulsen fließt kein Strom. Ich nehme stark an (und ja, das ist nur eine Annahme, aber eine berechtigte wie ich denke), dass zwischen den Pulsen gerade die lastfreie Spannung der Einzelzellen gemessen wird. Und die gemessene Zellspannung wäre demnach dann auch nicht betroffen vom Spannungsabfall über die Leitungslänge.
      Das mag von Lader zu Lader unterschiedlich sein, aber Entwickler von Ladegeräten werden schon wissen, dass man da, wo es auf Genauigkeit ankommt, nicht unter Last eine Spannung messen sollte. Von daher erwarte ich da keine Probleme.
      Da die meisten von uns denke ich eh mit einem LiPo-Checker ab und an mal die Packs prüfen, würde es außerdem auffallen, wenn mit dem Balancing etwas nicht klappt.
      Beste Grüße
      Finn
      Zuletzt geändert von snippy; 19.03.2020, 15:15.
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        Bei mir mit Batsafe 100cm.
        Habe ich mir damals anfertigen lassen von meinem Modellbaugeschäft was in der Zwischenzeit schließen musste.
        Die haben das bei irgendeiner Firma auf wunschlänge anfertigen lassen.
        Vieleicht kennt ja hier jemand eine Firma die das macht, würde mir gerne auch nochmal ein paar bestellen.
        GruÃ?
        Aviatoer69
        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Für die Spannungsmessung und den Balancerstrom ist die BalancerkabelLänge egal, da die Spannung sehr hochohmig gemessen wird, und auch der Balancerstrom idR ausgeregelt wird. In gewissen Grenzen wirkt sich ein
          erhöhter Kontaktwiderstand oder Kabelwiderstand nicht auf den Balancerstrom und Spannungsmessung aus. Meistens sind eher die verblitzten oxidierte Balancerkontakte oder gebrochenen Kabel schuld, wenn die Spannungsmessung und Balancerstrom nicht mehr richtig funktioniert. Induktive Effekte sind bei den geringen Balancerströme auch zu vernachlässigen, wenn die Balancerkabel sehr nah nebeneinander verlaufen(eventuell sogar verfüllt) und ausreichend Querschnitt (0.5mm²) hat. Erst ab 2m BalancerkabelLänge würde ich mir darüber Gedanken(Versuche) machen.
          • Rotorix
            • 09.07.2017
            • 821
            • Attila
            gelöscht, zu früh geschrieben
            Zuletzt geändert von Rotorix; 26.03.2020, 05:33.
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              Ich habe mich für DIESES Kabel entschieden, die Länge wird ca.80 bis 100cm.
              Ich habe mir ebenfalls schon DIESE XH 6S Buchse ausgesucht.
              Es steht "...geeignet für 6 Zellen", damit ist schon eine 7 polige Buchse gemeint?
              Was ich noch suche und nicht finde ist die Buchsenbezeichnung/ Typ von der Buchse, welches die Verbindung zum Ladegerät ist, siehe nachfolgendes Bild, vielleicht hat mir einer einen Tipp?
              Beste Grüsse
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1015
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                ist doch gleich darunter: XH 6S Stecker oder verstehe ich jetzt etwas falsch?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Ich tippe auf "PQ"!
                  Google ist dein Freund -->> Balancerstecker - Google-Suche
                  Grüsse Robert
                  • Rotorix
                    • 09.07.2017
                    • 821
                    • Attila
                    Ja Leroy, der XH 6S Stecker ist klar, aber der Stecker, welcher vom Netzteil ins Balancerboard führt ,wie abgebildet, diesen Typ finde ich nicht
                    Robert, PQ war der richtige Hinweis, Danke
                    • hola
                      • 14.12.2013
                      • 480
                      • Holger
                      • Dessau
                      bei Modellbaukabeln meine Nummer 1. Die haben sicher was passendes.
                      Suchen müsst Ihr aber selber, das Angebot ist echt riesig...
                      Muldental Elektronik GmbH Kabelkonfektionierung und Steckverbinderfertigung
                      Holger
                      Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
                      have a good flight.....
                      • Aviatoer69
                        • 07.01.2017
                        • 1027
                        • Claus-Martin
                        • Seligenstadt
                        Habe Muldental angeschrieben ob Sie auch auf Länge anfertigen.
                        Konkret für 6S XH 100cm.
                        Halte euch auf dem laufenden.
                        GruÃ?
                        Aviatoer69
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          Kurzes Update,
                          hat solange gedauert, da die erste Mail im Spam gelandet ist und ich es nicht bemerkt habe.
                          Bin mit Muldental jetzt im Kontakt für 6S 100cm und denke das nächste Woche die Preisinformation kommt.
                          Melde mich wieder.
                          GruÃ?
                          Aviatoer69
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Ich kann mir nicht vorstellen das dies Praktikabel funktionieren wird.
                            Wenn die Hochstromleitung auch so lang ist, werden sich deine Elkos dafür bedanken.
                            Gruß Torsten
                            • Jörg Nickel
                              • 05.06.2002
                              • 864
                              • Jörg
                              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                              Mein Lade/Balancerkabel ist 2,2m lang Silikon 1² u 2,5². Balancerbuchse am Modell sind 15Pol. VGA damit habe ich 8 Scale-Modelle ausgestattet von 6-14S.
                              Für diese Art Modelle habe ich nur jeweils ein Akku, der bleibt bis zur Verschleißgrenze im Modell und ist ständig auf Lagerspannung 3,7V.
                              Geladen wird am Platz mit Pulsar3 aus 16 Stk. 60A LiFePo4 (59V).
                              Meist stehen die Helis dabei neben dem Auto, daher die Länge.
                              Seit meinem ersten E-Umbau 2012 funktioniert das völlig unauffällig!
