mich würde mal interessieren wie die Hersteller die Stangen bauen.
Wie bekommen die das hin das von aussen keine Kabel zu sehen sind und die Stangen so schön rechteckig sind ?
eine gute Frage mit der sich sicher schon viele beschäftigt haben.
Ich habe ein "Marken" Stickpack auseinander genommen.
Die Kabel des 2ten Lipos sind länger (nicht verlängert) und liegen einfach
auf dem 1ten Lipo (meist auf der anderen Seite) auf. Die Balancer natürlich auch.
Dann wird zwischen den Kabeln, die auf den Kanten des Lipos liegen, eine Art
Schaumstoff gelegt.
Darüber dann eine "Abdeckschiene" über die ganze Länge des Lipos.
Manche 12S Stangen sind auch einfach geschrumpft, man kann die aufliegenden Kabel sehr gut sehen.
Schau dir die Maße eines 6S Lipo an und dann die einer 12S Stange.
Du wirst sehr oft erkennen, dass die Abmessungen größer sind, eben durch den
Schaumstoff und Abdeckung.
