Dort werden HP Server Netzteilen angeboten die in Reihe 24 V 100a und Parallel 12V 200A haben sollen.
Ich habe das mal mit meinen 1200FB ausprobiert und zwei mit 15cm Kabel parallel geschaltet.
Ich habe die dann langsam belastet.
Es war enttäuschend, ein Netzteil lieferte den Haupt-Strom das zweite kaum was.
Habe die dann mit 108A belastet, ein Netzteil lieferte 103A das zweite nur 5A.
Dann habe ich die Ausgangsspannungen auf 3-4mV angeglichen.
Dann waren es mit 93A zu 15A also auch nicht viel besser.
Die Netzteile sind anscheinend so niederohmig, das das nicht geht.
Die Angaben der Annoncen können nicht stimmen.
Mit langen, so 1-1,5m Anschluss Leitungen zu einer Sammelschiene könnte es vielleicht funktionieren.
Dann wäre der RI höher und mit dem Spannungsabfall daran könnte es den Ausgleich geben.
Hat das schon jemand probiert?
Gruß Heli
