Schrott kann man erst erkennen wenn man es ausprobiert hat.
Es kommt darauf an für welchen Bereich man mit AliExpress experimentiert.
Ladegeräte, Kabel, LiPos, überall wo es gefährlich werden kann würde ich nie in einem Chinaladen kaufen wo es nicht die geringste Sicherheit gibt, dass es nach "aktuellem Stand der Technik" produziert wird.
Klar kommt alles aus China, aber vieles was legal/offiziell nach Europa importiert wird unterliegen in den meisten Fällen Normen nach DIN - ISO - IEC - SIN welche durchgesetzt werden müssen wegen der Produktehaftpflicht des Herstellers oder des Importeurs.
-> Beispiel Konformitätserklärung
(klar, jeder Hersteller kann eine Konformitätserklärung selbst ausstellen, muss aber auch für das Produkt geradestehen)
Wenn es nicht der Hersteller ist, dann haftet der Importeur welche eine "nicht sichere Sache" in Verkehr bringt.
Wenn nun dein China Akku an einem dummen Ort ein Feuer entfacht und es Sachschaden gibt kannst du im dümmsten Fall als "In Verkehr Bringer" für den Schaden gerade stehen. Da du ein Produkt nach D eingeführt hast welcher höchstwahrscheinlich nicht einmal (eine gefälschte?) Konformitätserklärung hat wird dich nicht einmal deine Privathaftpflicht decken....
Ich will China Ware nicht verteufeln....aber nicht alles entspricht unseren Standards
Naja - manchmal ahnt man es es schon vorher
Aber es stimmt schon - man kann/soll ruhig viele Dinge ausprobieren - aber falls der Schrott eben doch Schrott ist, wie (leider) meistens, sollte man sich dann eben nicht wundern... (oder beschweren)
Ist ein wenig wie der Lotto Sechser... - die meisten Lose sind halt Nieten - so funktioniert das System..
Zuletzt geändert von thomas1130; 12.12.2019, 09:12.
Wer billigen Müll kauft, darf sich nicht wundern, wenn er billigen Müll erhält.
schlimm ist es nur dann, wenn billiger Müll (Lipo) weiteren Müll erzeugt (Heliabsturz)
das Geiz ist geil Gefühl, wars dann nicht wert. Thomas sagt ja zu dem Thema alles schon sehr deutlich.
Fast nie halten die Billigzellen (die fast nie die strengen Selektionsbedingungen erfüllen) das Versprechen, das aufgedruckt ist (C-Entladerate und Kapazitätsinhalt)
Bei Chinaprodukten muß man aber unterscheiden, da gibt es mittlerweilen auch sehr gute Qualitätsprodukte (alles eine Preisfrage)
