Schimmel im Liposafe - Woher kommt das und sind die Lipo's noch sicher?
  • devilduke
    • 14.06.2015
    • 72
    • Anton
    • 82110 Germering
    Hallo Leute,
    heute habe ich meinen Liposafe aufgemacht und es hat mich fast vor Schimmelgestank umgehauen. OK - war nun schon 11 Monate nicht mehr am Koffer, da ich leider im Hobby zurückstecken musste.
    Es sind auf einige Lipo's nun Schimmel zu erkennen.
    Auch ist bei einem Lipo noch "Wasser" auf der Silikonschicht einer Buchse zu erkennen.
    Hauptsächlich Hobbyking und NoName "Schweighofer" haben das Problem. myLipo sind ohne.
    Meine Lipo's werden immer nach dem Laden noch auf "Lagerspannung" geladen und da sind die in trockener Umgebungsluft. D.h. Diese kommen nie aus einem "feuchten" Bereich in den Liposafe.
    Der Liposafe steht auch im Keller im trockenen Haus.
    Woher kommt nun diese Feuchtigkeit im Liposafe?
    Warum nur die "billigen" Lipo's?
    Kondenswasser, ja aber von was und warum? Oder ist das eine andere Flüssigkeit?
    Wie muss ich nun zukünftig die Lipo's lagern, damit das nich nochmals passiert.
    Hat jemand schon mal die gleichen Erfahrungen gemacht und hat Tipps für mich?
    Ich steck die jetzt erst mal nicht mehr zum laden an - hab zu viel Respekt.
    Armin
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    AW: Schimmel im Liposafe - Woher kommt das und sind die Lipo's noch sicher?
    Interessant: Habe hier das Gleiche beobachtet und auch noch keine Erklärung. Koffer stand im trockenen Wohnzimmer.
    • lipo123
      • 24.11.2006
      • 245
      • Karl-Heinz
      • Dornburg/Westerwald
      hallo,
      nun wenn die Lipos mit Lagerspannung 11 Monate liegen fällt die Spannung durch selbstentladung unweigerlich tiefer ab wie es gut für den Lipo ist und da in den Lipos ja Chemie drin steckt entsteht da ein chemischer Prozess dabei kann sich der Gelförmige Inhalt verflüssigen und dann natürlich auch austreten, das habe ich vor Jahren selber so bei billigen Lipos erlebt.
      Eine richtige Lagerung ist nach meinen Erfahrungen die wenn man die Akkus wenigstens 1x im Monat überprüft und gegebenenfalls wieder auf korrekte Lagerspannung von 3,7 - 3,8V pro Zelle bringt.
      Eine Lagerung im Lipokoffer ist da ja wegen der Sicherheit schon angebracht. Und die Temperatur sollte sich nach meinen Erfahrungen so bei niedriger Raumtemperatur von ca. 18-20° C bewegen. Lipos mögen keine Kälte und auch keine extreme Wärme beim lagern.
      Gruß Karl-Heinz
      DX9, DX18t
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich habe bis Dato noch keine Probleme.
        Bei mir wird der Batsafe aber auch laufend geöffnet. Selten das mal 3 Wochen nix ist.
        Selbst im Winter, irgendwas ist man doch immer am Schrauben.
        Denke aber mal das ist wie in einem Zimmer auch, wenn nicht Regelmäßig durch gelüftet wird, wirds Muffig.
        Das ist schließlich eine Blechkiste, welche mit Glaswolle gedämmt ist. Quasi Trockenbau.
        Mein Batsafe steht in der Werkstatt, aktuell höchstens 5°C dort, aber Ganzjährig Frostfrei.
        Gruß Torsten
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          Das kenne ich aber anders. Der chemische Prozess der für die Alterung bei der Lagerung verantwortlich ist, ist bei niedrigen Temperaturen viel langsamer. Nur sollte man sie in dem Zustand nicht belasten, da sie dann kaputt gehen.
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • lipo123
            • 24.11.2006
            • 245
            • Karl-Heinz
            hallo in die Runde,
            bevor jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion über das richtige lagern von Lipos hier losbricht empfehle ich die Stefansliposhop Lipo FAQ zu lesen.
            https://www.stefansliposhop.de/LiPoFAQV15c.pdf
            Das erspart so manche nutzlose Diskussion und erklärt alles wissenswerte über Lipos und deren optimale Behandlung.
            Gruß Karl-Heinz
            DX9, DX18t
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              Die diskussion ist nicht nutzlos, deine aussage ist einfach falsch und wurde korrigiert.
              Diabolo700 & Diabolo550
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                Ja, wenn du die Koffer lange nicht öffnest kommt eine wohlriechende Gaswolke entgegen und überall hat es Schimmel
                Ich habe auch 3 solche Koffer, die ältere Akkus drin haben, von denen ich die Helis nie fliege, oder sonst einfach nicht mehr soviel Druck haben. War in allen das Gleiche, obwohl es dort trocken ist. Habe sie dann trotzdem entsorgt, aber mehr, weil ich sie ja sowieso nie benutzt habe.
                Bei "normalen" Zellen fällt eigentlich nichts ab oder besser gesagt ist es vernachlässigbar. Einige Zellen die nicht mehr so gut waren (wurden von mir markiert), waren eigentlich tot.
                Bei den anderen 4 Koffer, die immer wieder mal geöffnet werden, ist es natürlich kein Problem.
                Woher es kommt, keine Ahnung. Aber da die Gaswolke sehr stark war, gehe ich mal davon aus, dass dieses Gemisch dafür verantwortlich ist. Und ja auf den Hobbywing Schrumpfschläuchen ist es ausgeprägter
                Gruss Päde
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                  Falls es sich bei dem "Liposafe" um einen Dokumentenkoffer handelt muss das nicht zwingend an den Lipos liegen. Ich habe seinerzeit auch die Rezessionen dazu gelesen und da waren einige dabei, die die Dinger wirklich dazu genutzt haben um ihre Dokumente feuersicher unterzubringen
                  Irgenwann nach längerer Lagerzeit fanden manche ihre Dokumente vergammelt vor.
                  In meiner Dokumentenbox liegt deshalb immer ein etwas größeres Tütchen mit Silica-Füllung.
                  Markus
                  • devilduke
                    • 14.06.2015
                    • 72
                    • Anton
                    • 82110 Germering
                    Ja, es ist ein Dokumentenkoffer ;-)
                    Das werde ich nun auch beilegen - guter Tipp
                    Auch Danke an alle anderen die Tipps gegeben haben
                    • Hubi-Alex
                      Junior Member
                      • 09.04.2018
                      • 2
                      • Alexander
                      • Dresden
                      bin neu im Forum und bin mit beschriebenen Problemen ebenso konfrontiert. Habe in einem Dokumentenkoffer in Lipo-Bags von Conrad-Electronik meine Lipos bei ca. 20°C gelagert. Wurde ebenso mit diesem Geruch konfrontiert. Lagerung meiner Akkus immer bei korrekter Spannung von 3,85 V, die regelmäßig kontrolliert und ggf. auch korrigiert wird.
                      Wie kann man diesen Zustand nun abändern?
                      Gruß Heli-Alex
                      • Christoph68
                        • 11.03.2017
                        • 131
                        • Christoph
                        grundsätzlich kommen Schimmelsporen ubiquitär in der Umwelt vor, so dass eine "Kontamination" der Lipos beim draußen Fliegen (durch Sporen in der Luft oder direkten Kontakt z.B. beim Ablegen des Lipos auf den Boden, Wiese etc.) unvermeidbar ist. Ein sichtbarer Schimmelbefall entsteht aber i.d.R. erst dann, wenn u.a. ausreichend Feuchtigkeit (wobei ich überfragt bin, ob diese von den Lipos z.B. bei langer Lagerung bzw. Alterung kommt) sowie mangelhafte/schlechte Belüftung hinzukommen. Insofern hilft wahrscheinlich nur, ab und an die Akkus aus den Bags zu nehmen und für Belüftung zu sorgen. Ob es auch Lipobags mit Ventilen gibt, welche für Belüftung sorgen, im Brandfall aber die giftigen Gase zurückhalten, weiss ich nicht.
                        Gruß Christoph
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          Batsafe und gut ist. Liegen bei mir schon über 6 Monate darin ohne ansatzweise Schimmel zu entwickeln.
                          GruÃ?
                          Aviatoer69
                          Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                          • Hubi-Alex
                            Junior Member
                            • 09.04.2018
                            • 2
                            • Alexander
                            • Dresden
                            erst einmal danke für die Gedanken und Ausführungen zum Thema Schimmelgeruch.
                            Um es zu präzisieren: Meine Akkus weisen keine Schimmelspuren auf. Die LiPo-Bags in Kastenform von Conrad Elekronik, in denen jeder Akku einzeln gelagert wird, sind schon in leichter Ausführung weissfleckig. LiPo's haben bei mir nie Unterspannung. Werden monatl. 1x kontrolliert und ggf. korrigiert. Somit wird in der flugfreien/flugarmen Zeit der LiPo-Koffer (Dokumentenkoffer) logischerweise seltener geöffnet. Der Gedanke mit der Wohnungslüftung als Beispiel klingt schon logisch. Liegt es nun aber wirklich nur daran? Ich werde als erste Reaktion die Bags mal alle im Leerzustand für ein paar Tage an die frische Luft stellen. Danach beobachte ich weiter.
                            Gruß Hubi-Alex
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              Wenn die verschimmelt sind würde ich sie weg schmeißen und mir neue kaufen. Den Schimmel bekommst du da nicht mehr raus und der wird nach einer gewissen Zeit wieder in voller "Blüte" stehen.
                              Grundsätzlich dürfen Lipobags nicht absolut dicht sein. Im Falle eines "worst case" muss der von den Lipos freigesetzte Energiedruck entweichen können. Der Qualm ist bei einem Lipobrand das weniger schlimme ßbel. Die Energie muss abgebaut werden und das möglichst ungefährlich. Kann sie es nicht hast du 'ne Bombe.
                              Zuletzt geändert von Olli99; 12.01.2020, 11:44.
                              T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
