Entscheidungshilfe Equipment aus Hobbyraum zum Flugfeld
AW: Entscheidungshilfe Equipment aus Hobbyraum zum Flugfeld
ich denke, er möchte einen fix und ferigen KofferZitat von TurboTom Beitrag anzeigenAkkuservice Dellinger
Mal ein ganz praktischer Tip: Isdt T8 oder ähnliches (lädt bis 8s) kaufen. Bei (z.B. Akkuservice Dellinger) einem Konfektionierer von 18650 Zellen ein 8s Pack aus Samsung 29E bestellen. Diese Zellen haben das beste Preis/Ah Verhältnis. Die "Größe", also wieviel p wird von deinen Anforderungen (wie viele Wattstunden brauchst du?) und deinem Geldbeutel bestimmt. Also mal merken wie viele Akkus von welchem Typ du so an einem normalen Flugtag brauchst, Wattstunden ausrechnen, nochmal die Hälfte draufschlagen und entsprechend bestellen.
Ich habe mir daraus einen ausschliesslichen Akkukoffer gebaut. Also Ladegerät extra, weil das so für mich praktischer ist als alles in einem. Ich lade den LiIon auch mit dem gleichen Ladegerät.
Wir haben an unserem Platz keinen Strom und ich lade trotzdem ganz entspannt am Platz und habe nur 2 Lipos je Modell.GruÃ?,
Daniel
Danke schon mal, für eure Tips und Bilder zur Thematik.
Wie Eingangs schon erwähnt, möchte ich mir schon einen Koffer bauen, wo ich noch ein par Infos sammeln muss.
Mir war nur nicht klar ob einen Lader für Koffer und Hobbyraum oder zwei kleinere Lader oder ein Duo-Lader für den Koffer und eben welchen Versorger, die LiFePo finde ich schon gut, wenn ich aber die gewünschte Spannung haben möchte, werde ich arm.
Der Koffer sollte dann schon, entweder mein vorhandenes Junsi oder eventuell 1 oder 2 ISDT T6 drin haben, zudem bin ich schon eher an den18650-Zellen hängen geblieben, da ich hier bei wenig Gewicht mehr Spannung bekomme.
Habe noch einen Maschinenkoffer, wird als Erstaustattung bei CNC-Maschinen mitgeliefert, aus diesem könnte man auch einen Ladekoffer im Heizkoffer bauen.
Lipos sind bei mir pro Modell noch min. 4 Lipos vorhanden, was sich durch den Koffer dann aber ändern soll. Aktuell sind 4x6S/4000mAh, 4x6S/5000mAh und 5ß3S/1550 im Einsatz, die kleineren lass ich mal bei Seite, werde auch nicht alle Lipos an einem Flugtag verwenden.
Also wäre ich bei 866Wh. Was ist denn so das maximale was bei den 18650 parallel noch gut ist, oder doch weniger Zellen und die 35E?
Dann schon eher 10S12P? Bei 18650/29er Zellen in zwei 5S12P, wenn man nun vom Junis ausgeht, dann wird es teuerGruÃ? Frank
Nein, mir ging es um eine Bezugsquelle für den Akku.Zitat von Banditbiker Beitrag anzeigenich denke, er möchte einen fix und ferigen Koffer[FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
Keine Ahnung. Ich hab 8s22p - googel mal "18650 Powerwall"...Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigenWas ist denn so das maximale was bei den 18650 parallel noch gut ist,GruÃ?,
Daniel
Der besteht aus zwei 8s11p. Die sind je ca. 13x21cm und eben etwas höher, als eine 18650 Zelle. Den schwarz eingeschrumpften habe ich fertig gekauft und den anderen handverlötet. Alles sauber (mehr oder weniger...) in einem kleinen Outdoor Koffer. Sind dauerhaft parallel, die beiden Balancerkabel stecken auf einer Platine für das Pulsar 3, Strom gibts von aussen über einen Neutrik Powercon 32a.Angehängte DateienGru�,
Daniel
