Neues Entladegerät von ISDT
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    habe gerade das neue Entladegerät von ISDT entdeckt. (ISDT FD-200)
    Es hat eine Entladeleistung von 200W / 25A / für 2-8S Lipos geeignet.
    Für alle Piloten die ihre Lipos vollgeladen haben, und dann bemerken, daß plötzlich ein Wetterumsturz/ Regen kommt.
    Lieferbar bei HK, bei SLS und anderen Händlern in "D" in Kürze
    Zuletzt geändert von rainerX; 19.09.2019, 13:35.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Neues Entladegerät von ISDT
    Leider nur schon wieder ohne Balancerüberwachung.
    Gruß Torsten
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Hallo, ich sehe auch darin beim Entladen keinen Vorteil oder Notwendigkeit einer Balancerüberwachung.
      Wenn beim Entladen eine Zelle deutlich tiefer einbricht als alle anderen, dann gehört der Lipo ohnehin entsorgt.
      Die Balancer Kontakte werden ohnehin schon beim laden genug strapaziert, da braucht man nicht noch mehr Streckungen.
      Jede Steckung der Balancer kontakte ist ohnehin schlecht für das Balancerstecksystem da es eigentlich für häufiges stecken nicht konzipiert wurde.
      Wozu möchtest du beim Entladen die Einzelzellenspannung nutzen?
      Werner
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Alles klar, dann kaufe ich mir zwei 100W Glühbirnen für 2€, denn viel mehr ist das Teil ja dann auch nicht.
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          Und wo ist dann bei dir die ßberwachung und Abschaltung ? Bei einer Tiefentladung mit deinen Glühbirnen, kannst dann deine Lipos in die Tonne treten.
          • mo
            mo
            • 05.08.2017
            • 208
            • Colbitz-Letzlinger Heide
            Entladeleistung bei 6s gerade mal 9A.
            Dann lieber den Hota D6 für 30 eus mehr. Der kann mit Verbraucher 15A entladen.
            Mit Einzelzellenüberwachung
            Und laden kann er auch noch...
            Grü�e Daniel
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Mit der richtigen Projektorlampe dauert das nur ein paar Minuten. Da bleibe ich dabei und es reicht mir ein einfacher Lipopieser.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Ich Entlade mit dem Junsi in den Versorgungskoffer zurück.
                Kommt aber wirklich selten vor, Normalerweise entlade ich den Akku im Heli beim fliegen.
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  Ich entlade immer mit nem Heli
                  Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                  • mo
                    mo
                    • 05.08.2017
                    • 208
                    Kann ja jeder...
                    Professionelles entladen is ne Wissenschaft für sich!
                    Grü�e Daniel
                    • Tom.N
                      • 19.04.2019
                      • 197
                      • Tom
                      So hab ich das bisher auch gemacht.
                      Und so mach ich das ab jetzt.
                      Die paar Verluste nehme ich in Kauf, aber das finde ich die mit Abstand beste Lösung, wenn ich die Lipos nicht im Heli leermachen kann.
                      • hejoho
                        • 19.06.2013
                        • 175
                        • Achim
                        • Bergheim & Köln
                        Moin, gut, günstig und mit Balancer funktioniert der hier.
                        Allerdings sollte man bei dem Teil etwas Spaß am selber machen haben und einen sicheren Ständer für die Lampen bauen.
                        Grüße,
                        Achim
                        • Haramon
                          • 21.01.2011
                          • 598
                          • Timo
                          • 330xx
                          Der Entlader von ISDT ist einfach eine kleine Standalone-Lösung
                          ohne basteln. Für kleine Akkus durchaus eine praktikable Sache.
                          Mit nem 12s kannst sowieso nicht rangehen.
                          Für alle anderen Bastellösungen und semi-professionellen Ansätze,
                          gibt es ein eigenen Thread Entladestromerweiterung mittels Lastwiderstand m. Halogenlampen f. Junsi 308/4010 Duo - RC-Heli Community
                          Timo
                          Zeigt der Rotor keine Regung,
                          ists schnell aus mit Fortbewegung.
                          • hejoho
                            • 19.06.2013
                            • 175
                            • Achim
                            • Bergheim & Köln
                            ohne basteln.
                            ..und ohne Balancer für 65.- EUR mehr.
                            Sorry, aber das bei einer Neuvorstellung über das für und wider sowie evtl. bessere Lösungen diskutiert wird gehört m.M.n. schon dazu. Was soll da der Verweis auf einen alten Thread bezwecken, in dem es um eine Entladeerweiterung für Junsi Geräte geht?
                            Grüße,
                            Achim
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              • Zwischen Ulm und Heidenheim
                              Balancieren beim Entladen ist ziemlich kontraproduktiv und führt zu einer stärkeren Zellendrift beim Laden und damit zu einer verlängerten Ladezeit. Optimal ist es, wenn beim Erreichen der Entladeschluss Spannung an der schwächsten Zelle der Entladestrom abgesenkt und dann abgebrochen wird.
