12s - Masse an beiden Balancern zusammenlegen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich nutze ein Hyperion EOS 1420i für 14s. Ich würde gerne für meinen Ladekoffer die beiden Balancer zusammenführen an einem D-Sub Stecker mit 15 Polen. Da jeder Balancer 8 Kabel benötigt plane ich die Masse von beiden über ein Kabel führen. Ist das ok oder schließe ich dann was kurz?
    Also: Balancer 1 Masse = Balancer 2 Masse? <= Problem?
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: 12s - Masse an beiden Balancern zusammenlegen
    Ja, das ist ein Problem!
    So macht man das richtig: Balancer-Kabel - Airtist.de
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      da ich die Akkus auch einzeln nutze möchte ich die Balancer Stecker an den Adapter nicht anfassen. Aber die Boards wollte ich über D Sub an den Ladekoffer von außen anschließbar machen. Daher passt das Beispiel nicht so ganz bei mir.
      Ich hab es mal aufgemalt im Anhang.
      Wobei mir gerade die Idee kam, dass ich die Masse von Ausgang 1 an die Schirmung vom D Sub Stekcler legen kann. Das Anschlusskabel hat nämlich 16 Adern. Dann muss ich quasi nichts ändern und die Masse von Balancer 2 kommt auf ein Kabel.
      Viele Grüße,
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Ja, das ist auf jeden Fall besser, als die beiden Massen zu verbinden.
        Liebe Grü�e
        Thomas
