Chargery S1200 defekt
  • puchifan
    • 07.03.2010
    • 104
    • Steiermark
    habe ein S1200 seit einigen Jahren in Verwendung jedoch aufgrund Zeitproblematik doch eher selten würde ich meinen und letztes Wochenende als ich einen Akku geladen habe mit gerade mal 2,5A an einem 12V Lader wurde es finster.
    Keine Anzeige mehr am NT und auch als ich es später nochmals probierte ohne Lader blieb die Anzeige dunkel.
    Gibt es dazu Erfahrungen oder Lösungsvorschläge?
    Schöne Grüße,
    Peter
    VARIO Bell UH-1D mit Sky-Fox Mechanik;
    VIBE 50 mit OS55;
    Futaba FX-30;
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Chargery S1200 defekt
    Wie finster? Das ganze Haus oder nur der Lader? Finster mit Knall und Rauch oder einfach aus?
    Kann die Sicherung im Lader sein. Das wäre die einfachste Ursache.
    Und ohne das Gerät zu öffnen ist eine Fehlersuche etwas schwierig...
    Zuletzt geändert von ratsrepus; 30.06.2019, 15:31.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Ist nur die Anzeige aus oder kommt auch keine Spannung mehr heraus?
      • puchifan
        • 07.03.2010
        • 104
        • Steiermark
        Nur die Anzeige ist dunkel und nicht das ganze Haus. Ebenso der Lader ging nicht mehr. An seinem eigenen Netzteil geht der Lader jedoch noch.
        An den Buchsen kann ich keine Spannung messen.
        Schöne Grüße,
        Peter
        VIBE 50 mit OS55;
        Futaba FX-30;
        • ratsrepus
          • 26.10.2010
          • 654
          • Joe
          Dann mal aufschrauben schauen ob die Sicherung durchgebrannt ist.
          Auch kannst du eventuell sehen ob ein Bauteil defekt ist
          VORHER Netzstecker ziehen, sonst kann es bei dir finster werden
          Oder einen Elektriker suchen der dir hilft .
          Zuletzt geändert von ratsrepus; 30.06.2019, 19:10.
          • Christopher Chance
            • 11.05.2011
            • 153
            • Christopher
            Schöne Grüße,
            Peter
            Hallo Peter,
            ich hatte exakt das gleiche Problem.
            An der Eingangsseite sind Thyristoren verbaut, die waren bei mir defekt.
            Die hat mir dann ein Bekannter getauscht, danach kam das Netzteil nicht mehr auf die volle Nennspannung von 24 Volt. Vermutlich liegt/lag da noch ein weiterer Fehler vor.
            Nach 3 weiteren Ladungen war es dann wieder defekt. Seit dem liegt es rum. Wenn ich meinen Bekannten wieder treffe (250 km entfernt) dann machen wir noch einen Versuch, sonst kommt es in die Tonne....
            Ich habe mit darauf hin ein Meanwell RSP-1500-24 besorgt, seitem ist ruhe...
            Chrisopher
            • puchifan
              • 07.03.2010
              • 104
              • Steiermark
              Danke für Antworten!
              Ich habe mittlerweile auch Antwort von den zwei Firmen erhalten, die die
              Chargery NT vertreiben bzw. sich damit auskennen und werde es zu einer
              schicken.
              Ich hoffe, es lässt sich mit vertretbarem Aufwand reparieren.
              Schöne Grüße,
              Peter
              VIBE 50 mit OS55;
              Futaba FX-30;
              • puchifan
                • 07.03.2010
                • 104
                • Steiermark
                Bei meinem NT ist die Platine auf der Unterseite kaputt (SMD Bauteile und Leiterbahnen durch) damit ab in die Mülltonne. Steige jetzt um auf ein Industrienetzteil um.
                Schöne Grüße,
                Peter
                VIBE 50 mit OS55;
                Futaba FX-30;
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1015
                  • Matze
                  .... na super, ich habe erst vor 2 Monaten in ein nagelneues Chargery S1200 investiert mit neuerster Version.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Das S1200 hielt bei mir auch nicht lange.
                    Bin dann auf ein Maas HCS-3602 umgestiegen welches nun schon einige Jahre problemlos funktioniert.
                    Gibt es mitunter halbwegs preiswert in Amateur-Funk Shops.
                    Dirk
                    • Wolfgang77
                      • 21.10.2013
                      • 626
                      • Wolfgang
                      • Düsseldorf
                      Mein S1200 läuft seit fünf Jahren am 4010 absolut zuverlässig.
                      Wollte es nur mal erwähnen...
                      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        • Düsseldorf und Umgebung
                        Also meins, hält seit 3 Jahren ohne Mucken durch.
                        • Ruttu
                          • 19.02.2016
                          • 177
                          • Andy
                          • CH / Region Zürich
                          Meines läuft auch seit Jahren ohne Probleme, häufig bis nahe an die Last-Grenze...
                          Beste Grüsse
                          Andy
                          • Michael Hochsteiner
                            • 09.04.2003
                            • 1222
                            • Villach / Kärnten
                            ...aktueller Zwischenstand 3:3 unentschieden, wobei bestimmt der überwiegende Großteil der besagten Netzteile anstandslos funktioniert, würde ich doch eher in Richtung Industrienetzteil schielen.
                            L.G.M
                            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1015
                              • Matze
                              ... da ich mein S1200 ja schon habe bleibt es natürlich da
