Gibt es Lipochecker oder Pieper für 10S
Dieses Thema ist geschlossen.
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich suche so etwas wie den Junsi CellLog 8M Voltage Monitor & Alarm JU-6050002119 - freakware für 10S.
    Ein Pieper für 10S ginge auch.
    Ich kann so etwas nicht finden.
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Gibt es Lipochecker oder Pieper für 10S
    Sowas vielleicht?
    Helitreffen Göttingen 2020
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Ich glaube, ich bin auf dem Holzweg.
      Bei einem 10S bzw 12S, der nicht geteilt ist, kommen auch immer zwei Balanceranschlüsse raus, oder?
      Hört sich doof an die Frage, aber ich habe noch nie mit langen Stickpack hantiert.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Richtig, bei 8S hört es mit den Balanncersteckern am Stück auf.
        Daher hat ein 10S 2x5s und ein 12S 2x6s.
        Die Stickpacks sind sowieso aus 2 normalen Lipos zusammengesetzt.
        Dann gibt es noch die Spliptpacks, da kommen sogar 2x + und - vorne raus um ihn als 6S laden zu können.
        Hier ist die Verkabelung ab Werk aber unnötig lang, wenn man es nicht mangels gescheitem Lader braucht, wäre das nicht meine erste Wahl.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 16.06.2019, 12:43.
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Dann hat sich das Thema erledigt.
          Dann schließe ich an die schwächeren 5S meinen Celllog 8S an
          Geht nur um die ßberwachung einer Zelle bei einem 10S Stickpack
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Beim MTTEC Lipo-Wächter BS12 kannst Du auch 2x 5S anschließen, ich habe eins hier.
            Allerdings ist die Messung sehr ungenau, so dass ich mich bei meinem 10S dagegen entschieden habe.
            Wenn ich einzelne Zellen überprüfen möchte, klemme ich einfach mein Junsi CellLog 8S an. Das konnte ich kalibrieren und zeichnet die einzelnen Zellen in Log Dateien auf.
            Siggi
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Ah ja Und was is das ??
              Lipo Balancer Kabel XH 11Pol. 10S - Trollmodellbau
              Lipo Balancer Kabel XH 13Pol. 12S - Trollmodellbau
              Mein 10s Akku hat den oberen 11 poligen XH Stecker.
              Banshee 850
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Dass es die gibt, ist klar.
                Das Junsi 4010 hat ja auch einen 10S Eingang.
                Aber bei Akkus findet das ja anscheinend kaum Verwendung
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Ich lade direkt am Lader, ohne extra Laderkabel, ohne Balancerboard. Mir unverständlich warum ich 2x5s anschliessen sollte, wenn der Lader 10s kann.
                  Banshee 850
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Nur weil du dir das so dahin gefummelt hast, kannst du das doch nicht als Norm darstellen.
                    MyLipo verkauft die Lipos auch nicht so.
                    Mir wäre auch kein Hersteller bekannt der Lipos größer 8S beim Balancer am Stück verkauft.
                    Damit würde er sich selbst ins Knie schießen und definitiv weniger verkaufen.
                    Der Tehmenstarter um den es hier eigentlich geht, wird die wohl auch nicht so geliefert bekommen.
                    Das es Technisch machbar ist mag ja sein, es ist aber eine selbst gebaute Ausnahme.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 17.06.2019, 11:34.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Dieser Lipo wurde genau so von Mylipo gebaut und ausgeliefert. Bis auf die 4mm Stecker, die ich selber angelötet habe. Wenn man keine Ahnung hat sollte man besser schweigen, als solche Unwahrheiten zu verbreiten.
                      Banshee 850
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Könntest du mal einen Link zu dem Akku einstellen?
                        Oder war das etwa nur die halbe Wahrheit und die haben den extra für dich so gebaut?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Die haben den so für mich gebaut.
                          Banshee 850
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Sehr lustig hier
                            • Snakeboy
                              • 15.11.2016
                              • 184
                              • Markus
                              Ich habe ja noch fast keine Erfahrungen mit dem Fliegen an sich, aber dass hier mit den Lipo Balance stecker finde ich auch gerade echt nur lustig
                              Wenn ich mir was spezielles bauen lasse, dann sollte ich -bei so einer Anfrage- nichts von Standard erzählen.
