spannungsverluste bei mehreren ladegeräten
hallo. ich habe vor eine junsi 4010 duo zu kaufen. um 2 6s 5000 mah akkus mit 3c zu laden brauche ich mindestens 65 ampere. am flugplatz haben wir zwischen 12 und 14 gleichspannung von sollarplatten und 90 ampere strom. jetzt meine frage wenn jetzt ein zweites junsi auch mit 65a laden möchte wie viel ampere habe ich noch?Stichworte: -
AW: spannungsverluste bei mehreren ladegeräten
was begrenzt denn bei euch auf dem Flugplatz den Strom?
Eine 90A Sicherung?
Wenn zwei Junsi angeschlossen werden die jeweils 65A ziehen, dann liegt der Gesamt Strom bei 130A.
Eine 90A Sicherung würde nach kurzer Zeit auslösen und keiner von euch beiden hat mehr Strom.
Vorausgesetzt eure Spannungsquelle ist überhaupt in der Lage 130A zu liefern ohne das die Spannung komplett zusammenbricht.
Solange die Eingangsspannung stabil bleibt ziehen eure Lader das was die Anlage hergibt.
Werner
Bei den Junsis hast Du doch die Möglichkeit eine minimale Eingangspannung festzulegen. Wenn ihr absprecht, dass die Spannung nicht unter z.B. 11,8V sinken soll, regeln die Junsis selbst den Strom so, dass die Spannung nicht weiter sinkt.
Das kann zwar Deinen Ladevorgang verlangsamen aber beschädigt wenigstens nicht die Speicherakkus vor Ort.
An Flugplätzen wo nur 12V zur Verfügung stehen, lade ich +6S Akkus lieber aus meinem eigenen Versorgungsakku. Das geht schneller und ich überfordere die 12V Technik nicht.
Wenn ich heute eine Solaranlage einrichten würde, dann gleich mit 24V.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
ich habe den Obmann des clubs gefragt und habe von ihm erfahren dass die ladestationen 3 einheiten besitzen. und jede einheit hat 90 ampere das heist insgesamt 240. sprich falls mal jemand mit einem junsi kommt dann würde es kein sinn ergeben wenn wir zusammen an einer einzigen einheit laden. die hüte hat insgesamt 700 ampere.
grus
270*Zitat von momo4heli Beitrag anzeigenich habe den obmann des clubs gefragt und habe von ihm erfahren dass die ladestationen 3 einheiten besitzen. Und jede einheit hat 90 ampere das heist insgesamt 240. Sprich falls mal jemand mit einem junsi kommt dann würde es kein sinn ergeben wenn wir zusammen an einer einzigen einheit laden. Die hüte hat insgesamt 700 ampere.
Grus
Ist die Verlustleistung am Junsi so groß? An meinem ISDT brauche ich nur 30A dafür... (6s 5000 bei 1c = 5A. Bei 3c 15A. Das x2 sind 30A) Oder hab ich was falsch gelesen? Eigentlich bin ich immer der Schlechteste im Rechnen.Zitat von momo4heli Beitrag anzeigenum 2 6s 5000 mah akkus mit 3c zu laden brauche ich mindestens 65 ampere
GruÃ?,
Daniel
" Jede Einheit 90A"Zitat von momo4heli Beitrag anzeigen270*
meinst Du nicht vielleicht Batteriekapazität von 90Ah?
Ansonsten hättet Ihr wohl ein kleines AKW in der Hütte
TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
Klingt für mich auch realistischer.Zitat von SvenRhode Beitrag anzeigen" Jede Einheit 90A"
@momo4heli: Kläre die Randbedingungen und Leistungsdaten vor dem Laden auf jeden Fall genau ab. Es wäre nicht die erste Solar-/Akkuanlage, die wegen ßberlastung abbrennt.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
