Ladestrom Hyperion EOS 1420i Net3
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Markus
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    ich habe schon seit einiger Zeit einen Hyperion EOS 1420i Net3 Lader. Diesen benutze ich zum Laden meiner 12s Stickpacks.
    Da ich mit meinem bisherigen Netzteil nur auf ca. 1C Laderate gekommen bin, habe ich mir zwei Servernetzteile besorgt,die zu 25.4 Volt verschaltet sind.
    Leider erreiche ich aber mit diesen Netzteilen nur einen Ladestrom von ca. 6.5A. Laut meiner Rechnung sollte ich ja wenigstens auf etwas unter 500W kommen, nachdem der Lader bei 29V 550W erreicht.
    Mit meinen 6,5A erreichen ich ja gerade mal ca. 300W
    An was kann das liegen? Ladestrom ist im Menü auf 10A eingestellt?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Markus
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    AW: Ladestrom Hyperion EOS 1420i Net3
    Hallo Markus,
    kann ja nur an den Grundeinstellungen vom Lader liegen.
    Denk mal da ist ein Limit eingestellt...um das NT zu schützen falls das nicht soviel Leistung bring.
    Da mal nachschauen etwas mehr sollte schon gehen.
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • 75ms
      • 18.03.2011
      • 256
      • Markus
      Habe den Ladestrom mit 10A eingegeben im Lader
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1044
        • Mario
        • LSC Erfurt
        Im Menü vom Ladeprogramm.. soweit schon klar und in den Grundeinstellungen vom Lader?
        Wenn da weniger hinterlegt ist kann man im Ladeprogram vom Akku einstellen was mann will.
        Der Lader geht dann nie über das Limit vom NT Menü hinaus..
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          Bei User Setup..
          • 75ms
            • 18.03.2011
            • 256
            • Markus
            Zitat von Baba Beitrag anzeigen
            Bei User Setup..
            Vielen Dank Mario.
            Werde es probieren, aber das war sicher mein Fehler, dass ich es im User Setup nicht geändert habe.
            Ist eigentlich ein Software Update bei dem Lader zu empfehlen?
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1044
              • Mario
              • LSC Erfurt
              Ich habe meinen vor einiger Zeit mal geupdatet.
              Glaub 5.9 ist da drauf eigentlich ist ein Update nie verkehrt.
              Hat deiner schon den Fast Mode?
              • 75ms
                • 18.03.2011
                • 256
                • Markus
                Was macht der Fast Mode?
                • Baba
                  • 08.02.2005
                  • 1044
                  • Mario
                  • LSC Erfurt
                  Lässt einen großteil vom Balancieren weg.
                  Der Akku ist dann halt nicht zu 100% voll
                  Was aber nicht ins Gewicht fällt dafür ist er dann etwas schneller Fertig.
                  • 75ms
                    • 18.03.2011
                    • 256
                    • Markus
                    Fangen die Zellen dann nicht immer mehr an zu driften?
                    • Baba
                      • 08.02.2005
                      • 1044
                      • Mario
                      • LSC Erfurt
                      Das kommt natürlich auch auf die Zellen an aber es ist ja auch nicht so das er garnicht Balanciert.
                      Sozusagen lässt er einfach nur etwas Balancen zum schluss weg um früber Fertig zu sein.
                      Dafür sind die Zellen halt nicht ganz voll
                      Einfach mal ausprobieren man hat ja die Wahl ob er den Ladevorgang normal machen soll oder im Fastmode.
                      Zuletzt geändert von Baba; 01.05.2019, 19:33.
                      • capribarsaeufer
                        • 16.05.2011
                        • 269
                        • andre
                        • Bremen
                        leichtes OT
                        ...vor kurzem geupdatet...
                        Hyperion Lader werden doch gar nicht mehr supportet ?
                        Wo gibts jetzt eigentlich noch die letzte Firmware ???
                        JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                        • Haramon
                          • 21.01.2011
                          • 598
                          • Timo
                          • 330xx
                          ich habe noch ZIP Files "rumliegen".
                          - 5.82
                          - 5.90
                          - 5.91
                          schick mir deine Mailadresse hier als PM, dann
                          kann ich dir die ZIP Dateien zusenden.
                          Zuletzt geändert von Haramon; 01.05.2019, 19:59.
                          Zeigt der Rotor keine Regung,
                          ists schnell aus mit Fortbewegung.
                          • 75ms
                            • 18.03.2011
                            • 256
                            • Markus
                            Vielen Dank. Ich werde mal.updaten und testen
                            • capribarsaeufer
                              • 16.05.2011
                              • 269
                              • andre
                              • Bremen
                              Danke !!
                              Habe aber eben nochmal gegoogelt.
                              FIRMWARE FOR EOS CHARGERS
                              Firmware lässt sich scheinbar noch von Hyperion bekommen !
