Bestes Steckersystem für 12s 3d Heli
  • hubmod
    • 19.02.2013
    • 703
    • Sebastian
    • Berlin und Umland
    Heute hat sich im Flug bei mir ein XT90 stecker gelöst,
    bin daher auf der Suche nach einem alternativen Steckersystem.
    Drei Dinge sind mir dabei wichtig:
    Guter Halt der Steckverbindung damit so was nicht nochmal vorkommt
    Ausreichende Dimensionierung,
    hab das Gefühl die 5mm Buchsen des XT90 sind etwas knapp dimensioniert, Stecker sind nach dem Flug schon etwas warm.
    Verpolungsschutz:
    Das fand ich bei XT90 immer super, man kann nix falsch machen.
    Freu mich auf Eure Feedback und Erfahrungen.
    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
  • Tom.N
    • 19.04.2019
    • 197
    • Tom
    AW: Bestes Steckersystem für 12s 3d Heli
    AS150
    Bestes Steckersystem. 7mm Grösse.
    • JR63
      • 10.09.2015
      • 142
      • Jörg
      such dir das Passende aus:
      Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
      ich nutze die 6mm LMT
      • hubmod
        • 19.02.2013
        • 703
        • Sebastian
        • Berlin und Umland
        Zitat von Tom.N Beitrag anzeigen
        AS150
        Haben die einen Verpolungsschutz ?
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          Ich kann auch nur die AS150 empfehlen. Bin sehr zufrieden und kann seit jahren keine nachteile festellen. Ausser etwas klobig. Aber in einem 12s heli ist meistens genug platz dafür. Selbst in meinem G500 6s war genug dafür.Verpolung ist ausgeschlossen bei richtiger verwendung.
          Look the speed.......It function so well
          • Tom.N
            • 19.04.2019
            • 197
            • Tom
            Entschuldige.
            Das hab ich überlesen.
            Nein, haben sie nicht.
            • Escalus
              • 08.06.2018
              • 518
              • Euskirchen
              ßhm wenn man sie richtig Anlötet kann man sie auch nicht verpolen
              Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                Verpolungsschutz ja, allerdings keinen Kurzschlussschutz wenn man Plus auf Minus steckt
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1282
                  Ich sichere meine Steckverbindungen mit Gewebeklebeband.
                  Manfred
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Verwende die Ec5 Stecker, die den xt90 ähnlich sind. Die sind so stramm, da geht nichts ab. Und bis jetzt haben die alles mitgemacht, was ich an 3D kann
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      Ich hab gerade einen (12s) Hubi von XT90 auf AS150 umgelötet. XT90 war schöner von der "Eindeutigkeit" beim zusammenstecken. AS150 ist viel, viel (viel) besser zu löten und schöner zu stecken. Fluppt besser. Habe den Wechsel alles andere als bereut...
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        Was für ein Steckersystem nutzt Du? Mir währe das zu aufwändig, da ich bei jedem Wetter fast täglich fliege.
                        Denk mal darüber nach, auf ein Steckersystem zu wechseln, das man nicht mit Tape sichern muss.
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          hatte auch lange Zeit die AS150 in Gebrauch an 6 und 12s.
                          Mittlerweile haben meine Regler Antiblitz und ich bin
                          seit ca 3 Jahren auf Xt150 Stecker/Buchsen.
                          Bauen klein auf (sinnvoll für 2x6s Reihe) , sind sehr haltbar und auch sehr gut zu löten.
                          Kann nichts negatives darüber berichten.
                          Mfg
                          • päde
                            • 17.09.2010
                            • 799
                            • Patrick
                            • 8330 Pfäffikon
                            Habe auch die AS150 in Gebrauch. Finde die Super.
                            Die kann man schon auch kurzschlusssicher verlöten.
                            - Wenn man so verlötet, dass man zwei 6s Akkus als 12s zusammenschliessen kann, kann man den Akku logischerweise dann auch kurzschliessen (So sind auch die vorgefertigten Ladekabel, die man kaufen kann).
                            - Wenn man das nicht braucht, kann man es mit den Plastikkappen so planen, dass der Akku nicht kurzgeschlossen werden kann.
                            Voll flexibel Ich habe es so, dass man sie kurzschliessen kann. Nur ist man dies mit den AS150 noch nie passiert. Die Kappen sind so gross, dass es eher auffällt. Mit den 5.5mm Stecker habe ich es schon einige Male fertig gebracht
                            Gruss Päde
                            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              Ich habs bei meinen 12s splitpacks so gelöst, das die beiden stecker zum - in reihe- schalten ohne plastikkappen versehen sind, also nur schrumpfschlauch drüber. So kann ich eigentlich nie die falschen zusammen stecken.
