Lipo zelle braucht lange zum laden
  • momo4heli
    • 03.11.2018
    • 133
    • Mohammed
    Ich habe übers winter einen 6s akku gelagert. Nachdem das wetter mitspielte und ich lust hatte zu fliegen habe ich den akku am ladegerät angeschlossen die parameter eingegeben und geladen.
    Mein problem: das ladegerät hat alle zellen (bis auf eine aber dazu komme ich gleich) auf 4.2 volt geladen. Die eine zelle ladet sich auch in richtung 4.2 volt aber viiiel zu langsam. Kann es sein dass die zelle beschädigt ist oder ist es normal und wird nach dem 2. Mal laden besser??
    Grus
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Lipo zelle braucht lange zum laden
    Das ist ganz sicher nicht normal.
    Wie viel langsamer ist die Eine Zelle denn?
    Welche Spannung hatte die Zelle nach dem Lagern, vor dem Laden?
    • momo4heli
      • 03.11.2018
      • 133
      • Mohammed
      Sie hatte 3,77 volt. Wärend die anderen zellen nach gewöhnlich 1 stunde voll waren mit einem 100 watte ladegerät war die 1 zelle nach 2 und halb stunden erste fertig.
      • momo4heli
        • 03.11.2018
        • 133
        • Mohammed
        Korigiere: 3,68 volt also unter 3,7. Ich werde den lipo mal entladen auf gleiche spannung bringen und lade wieder auf mal sehen was passiert
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Da war sie ja nach auf Lagerspannung. So lange sie zum laden gebraucht hat, so schnell wird sie als erste leer sein. Die ist wohl kaputt.
          • momo4heli
            • 03.11.2018
            • 133
            • Mohammed
            Wird leider so sein :/
            Zuletzt geändert von momo4heli; 09.03.2019, 13:40.
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              In der.Regel erreichen die defekten Zellen zuerst die LadeschlussSpannung, und müssen dann vom Balancer abgesenkt werden damit die guten Zellen auch irgendwann LadeschlussSpannung erreichen. Kommt der Balancer dabei an seine Leistungsgrenze, muß der Lader den Ladestrom reduzieren.
              Beim Entladen verhält es sich genau anders herum. Da brechen die defekten Zellen früher ein, und erreichen ihre EntladeschlußSpannung vorzeitig.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Wie viel Balancierstrom hat dein Ladegerät denn?
                250mA oder was Amtliches?
                Gruß Torsten
                • momo4heli
                  • 03.11.2018
                  • 133
                  • Mohammed
                  Gruß Torsten
                  Es ist ein dymond 4x100watt. Balancierstrom ist bei max. 500mA.
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1975
                    • Meinrad
                    Einfach mal benutzen. Natürlich nicht bis zur völligen Entladung.
                    Hatte ich auch schon nach der ßberwinterung. Hat sich wieder gegeben.
                    Meinrad
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      • Mühlparz bei Schwanenstadt
                      Hatte das selbe Thema bei nem 3S 2200mah akku. Ich habe nach 2 Stunden den Ladevorgang abgebrochen da der Akku auch sehr heiß wurde. Die eine Zelle wurde nicht fertig geladen. Der akku hält nicht mal mehr Schweben für 3 minuten durch
                      Grüße Willi
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Meinrad
                        Ja, man weiß nie passiert. Ich habe jetzt meinen alten 570er wiederbelebt und noch einen alten 5.000er 6S gefunden. Der lag 3 Jahre herum und eine Zelle hatte nur noch 2.2V. Das Ladegerät hat das erkannt und fing mit ein paar mV an zu laden. Nach 2 Stunden hatten alle Zellen 4,2 V. Dann einmal mit 500W entladen und wieder geladen, ohne Auffälligkeiten. Am Wochenende werde ich ihn mal fliegen
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Ich würde es genau anders rum machen...einfach mal erneuern und nichts riskieren.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Erst mal will ich sehen, ob ich noch bock auf diesen Heli habe. In dem Fall müssen dann sowieso neue Lipos her.
                            • 7 Up
                              • 21.03.2011
                              • 929
                              • Ulf Peter
                              Wenn Du jemanden kennst, der ein potentes Ladegerät mit höherer Balancerleistung (1 A) und Ladeleistung hat, auf Lagerspannung bringen und dann mir 2 - 3 C Laden, Innenwiderstand messen. Entweder erholt sich die Zelle, oder der Lipo ist Geschichte
