Akkustecker 12s: die Qual der Wahl
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Akkustecker 12s: die Qual der Wahl
    Natürlich nicht!
    Aber dadurch hat man eine Entlastung der Lötstelle beim ein-und abstecken wenn die Verbindung wie so meist im Bogen verläuft.
    Vielleicht hast Du aber recht.
    Siggi
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Natürlich nicht!
      Achso.
      Recht? Mit was?
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Damit!
        Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
        Wozu wenn ich fragen darf?
        Es ist wahrscheinlich nicht nötig mit Schrumpfschlauch aufzudicken.
        Siggi
        • capribarsaeufer
          • 16.05.2011
          • 269
          • andre
          • Bremen
          Eine Frage
          Die xt 150 gibt's nicht mit integrierten Antiblitz?
          JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Damit!
            Achsooo... Nee, ich wollte schon wissen was du dir dabei gedacht hast. Sollte nicht heißen das ich es für unnötig halte.
            Ich habe mir darüber nur noch nie Gedanken gemacht, weil ich ja bei 6mm Goldi oder XT60 oder EC5 etc.... garnicht die Möglichkeit dazu gehabt hätte.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Bei Akkus gibt es ein ähnliches Problem!
              Wenn die Lötfahnen an denen die Kabel angelötet werden oben sind und auch die Kabel oben aus dem Schrumpfschlauch schauen.
              Da ist mir mal ein Kabel beim anstecken an den Regler abgefallen obwohl ich nicht an den Kabeln zerre.
              Hätte der Heli noch initialisiert, wäre es vielleicht erst im Flug passiert, den Rest können wir und sicherlich vorstellen.
              Würde man die Kabel nach unten rausschauend oben verlöten und dann den Akku umdrehen, würde man zunächst keinen Unterschied sehen, die Lötfahnen und Lötstellen wären aber dadurch das das Kabel auf der anderen Seite des Akku rauskommt, weitestgehend vor Bewegung bei an und abstecken geschützt.
              Hoffe Ihr versteht wie ich das meine.
              Als die Zellen noch mit einer Platine verlötet wurden und die Kabel dadurch recht großflächig mit den Lötfahnen und Platine verlötet wurden, war das kein Thema.
              Siggi
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                • MLC Recklinghausen
                #37
                Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigen
                Eine Frage
                Doch natürlich, siehe Bilder Beitrag #24.
                Da siehst du die Stecker einmal mit und ohne Antiblitz. Der Stecker mit dem schwarzen Ring ist die Version mit integriertem Antiblitz.
                Gruß Toto
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #38
                  Das sind doch die AS Stecker mit Gewinde, die xt sind die ohne Gewinde.
                  Siggi
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #39
                    editiert . . .
                    Zuletzt geändert von uboot; 02.03.2019, 14:04.
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3390
                      #40
                      Du hast völlig recht ! Ich habe nicht richtig gelesen - Sorry
                      Also - keine Ahnung, ob es die XT150 mit Antiblitz gibt.
                      Gruß Toto
                      • capribarsaeufer
                        • 16.05.2011
                        • 269
                        • andre
                        • Bremen
                        #41
                        Danke!
                        Ich habe die xt 150 auch noch nirgends mit Antiblitz gefunden.
                        Scheinbar gibt es die nicht.
                        Merkwürdig
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Bei den XT 150 sehe ich auch einen großen Nachteil. ßhnlich wie bei den EC5 zb scheinen diese nach dem verlöten einzurasten, also die Kappe auf dem Stecker. Das macht eine Wiederverwendung äußerst schwierig.
