Ausgänge von 2 gleichen Netzteilen parallel schalten ?
ich habe meine Ladetechnik erweitert und nun zwei gleiche Netzteile ( jeweils ca. 250W, 14.6V ) übrig. Kann ich diese nur mit einer Verkabelung parallel schalten, um ca. 500W, 14.6V für ein weiteres Ladegerät zu erhalten ?
AW: Ausgänge von 2 gleichen Netzteilen parallel schalten ?
Handelsübliche Industrienetzteile oder Servernetzteile? Bei Servernetzteilen gibt es häufig einen current share Pin um die gleichmäßige Belastung der Netzteile zu gewährleisten.
Normale Netzteile werden höchstwahrscheinlich Rauchzeichen von sich geben.
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Das sind ja nur 30€ Netzteile.
Da würde ich mir lieber ein altes Servernetzteil kaufen.
Mehr Leistung, höhere Qualität (Da für Dauerbetrieb konzipiert 24H/7) und viel leiser.
Mehr Leistung, höhere Qualität (Da für Dauerbetrieb konzipiert) und viel leiser.
Gruß Torsten
Vielen Dank für Deine Einschätzung. Ja, die Netzteile waren günstig, so wie auch das bald ankommende 30V 30A (1000W) Netzteil für meinen neuen T8 Lader. Sie haben immer gut funktioniert. Es geht mir nur darum ob ich die alten Netzteile für mich sinnvoll weiterverwenden könnte. Sonst brauche ich die nicht mehr wirklich.
Wenn beide NTs bei Volllast annähernd eine gleich hohe Spannung liefern, kann man sie über zwei Schutzdioden auch am Ausgang parallel verbinden. Die Schutz Dioden brauchen dann aber auch ausreichend Kühlung, und erzeugen auch etwas Spannungsverluste. Ob das dann noch wirklich Sinn macht, ist fraglich.
Da würde ich mir auch eher ein kleines ServerNT besorgen, das für die 13V 60A nur knapp über Halblast arbeiten muß, und daher vermutlich auch noch deutlich wenig Krach erzeugt.
Vielen Dank für Eure Inputs. Dann werde ich eins von den beiden alten Netzteilen für den kleineren Lader (ISDT Q6 Plus) weiterverwenden (wenn ich es denn brauche), hat ja vorher auch funktioniert, und den ISDT T8 Lader mit dem neuen 30V 30A Netzteil.
Ganz allgemein müsst ihr bei solchen Versuchen unbedingt schauen, dass der Minuspol nicht mit der Gehäusemasse verbunden ist. Sonst knallt es ganz gewaltig, wenn die beiden Ausgänge miteinander verbunden werden.
Warum soll es knallen? Wie schalten sie nicht in Serie.
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Ja sorry, bei Parallelschaltung passiert auch nichts, aber wenn man die Ausgänge in Reihe schaltet, dann schon. Eingangsseitig liegt natürlich schon eine Parallelschaltung vor.
