Habe seit kurzem oben besagten Lader und bis dato auch keine Probleme bis ich
letztens einen neuen 3S () 5.400mAh) Akku laden wollte. Der Lader hängt an einem Chargery 1200 Netzteil wo beim Start des Ladevorgangs die Spannung
von 24V auf 17V eingebrochen ist und ~50A gezogen wurden obwohl nur 5,4A als LAdestrom am Ausgang 1 eingestellt waren!
Kabel wurden sofort warm und der Lader schaltete sich gleich wegen ßberhitzung wieder aus.
Dasselbe ist mir mit einem NiMh 7,2V Akku passiert, welchen ich als Test laden wollte, wieder das gleiche Problem.
Habe dann am zweiten Ausgang das gleiche probiert und siehe da, es ging.
Kann es sein bzw. ist schon jemanden passiert, dass ein Ladeausgang kaputt geworden ist?
Kann der Lader repariert werden, zahlt sich das aus? Hat jemand sowas schon machen lassen?
Liebe Neujahrsgrüße,
Peter
