Balancer-Problem mit 300 mAh/2S - Akku
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Servus,
    ich habe heute versucht, den Akku für einen Blade mCPx BL (300 mAh, 2S, nano-tech) mit einem Reserve-Kabel zu laden.
    Der rote JST-Stecker hängt am Lader, der freie Stecker am balancer-board. (Habe sonst ein Ladeboard, das ich einem Kameraden vermacht habe)
    Sobald ich einschalte, heult der Lader auf und meldet "high voltage at balancer mit 4,9V"
    Lade ich ohne balancer, macht er das brav.
    Die Akkus sind OK; gemault wird bei allen 4 Akkus.
    Sieht wer den Fehler?
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    AW: Balancer-Problem mit 300 mAh/2S - Akku
    Es sieht so aus, als ob das weiße und das rote Kabel an dem Balanceranschluss rechts auf dem Foto vertauscht sind.
    Aber einfach mal die Spannungen Messen und die Belegung überprüfen.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Dank! Das habe ich übersehen.
      Der Lader schreit auch, wenn kein Akku angeschlossen ist.
      Dann kommt die gleiche Meldung, aber es steht dann ein Wert von 2,7 V wo vorher 4,9 stand.
      Der Akku zeigt reguläre Spannung nach dem Flug. (7,8V)
      Ich denke, daß es kein Fehler ist, die beiden Leitungen zu tauschen, nur habe ich Zweifel, daß ich das kann. Versuch macht kluch.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Habe die beiden Kabel getauscht; ging leichter, als erwartet.
        Jetzt funktioniert die Laderei.
        Anfängerfehler . . .
        Ich danke Dir (Blinde tun sich beim Helifliegen halt schon schwerer, als andere
        Wolfgang
