Balancer Platine junsi 4010 - Alternativen
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    Ich bin aktuell mit meinen Balancer-Platinen unzufrieden. Ich habe zwei junsi und bei beiden ist die Qualität der Steckverbindung iwie nicht befriedigend. Ich lade nur 6s Akkus, beim Anstecken spinnt dann die Anzeige der Einzelzellen. Obwohl alle Zellen sehr ähnliche Spannungen haben, zeigt der Lader große Unterschiede an. Ein bisschen Fummeln am Stecker und plötzlich stimmt die Anzeige.
    Da ich nur 6s lade, würde ich mich über eine andere Lösung freuen, wie macht ihr das?
    LG, Thorsten
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Balancer Platine junsi 4010 - Alternativen
    Du kannst eine gute Balancerverlängerung für 6S kaufen und die linke Arretierung entfernen um den Stecker ins Junsi zu bekommen.
    Oder Du kaufst ein 10S Stecker, da sind die Kabel dran und entfernst die linken 4 Kabel.
    Am anderen Ende dann eine 6S Buchse anlöten.
    Lipo Balancer Verlängerungs-Kabel XH 7Pol. 6S - Trollmodellbau
    Lipo Balancer Kabel XH 11Pol. 10S - Trollmodellbau
    Lipo Stecker XH 6S - 7Polig (26) - Trollmodellbau
    Siggi
    • Thorsten85
      • 17.12.2013
      • 581
      • Bielefeld
      Ich hab noch ein paar 6s balancer Verlängerungskabel, kann ich das einfach in den Port stecken?
      LG, Thorsten
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Ja, ist ohne weiters möglich.
        Gruß Christian
        • Thorsten85
          • 17.12.2013
          • 581
          • Bielefeld
          Super, funktioniert tadellos.
          Hier noch ein Bild:
          LG, Thorsten
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Du solltest lieber die linke Arretierung entfernen um den Stecker im Junsi nicht zu belasten.
            Und nicht noch einen Adapter dazwischen.
            Siggi
            • Thorsten85
              • 17.12.2013
              • 581
              • Bielefeld
              Das wird noch geändert, ich bestelle mir die passenenden Kabel.
              Danke für die Tipps.
              LG, Thorsten
