Schutzkappen für AS 150
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    bin von XT90 auf die Amass 7mm umgestiegen, habe aber keine passenden Kappen dafür gefunden.
    Habe mal was gebastelt, wer Interesse und einen 3D Drucker hat ... Thingiverse
    Juky
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Schutzkappen für AS 150
    Wozu braucht man das?
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Gruß Robert
      Das frage ich mich auch, so wie ich das sehe sind die Stecker doch genauso verdeckt wie bei den XT90. Aber mal ne ganz andere Frage, wozu 7mm, wenn man nicht gerade Speedflug betreibt doch ein bisschen über oder?
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich verwende die AS150 auch in allen Helis. Nicht nur im TDR 2.
        Ist mehr Komfort wie Notwendigkeit, da einfach ein Top Stecksystem.
        Gruß Torsten
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Genau! Außerdem sehr gut/leicht zu löten
          Ob man irgendwelche Schutzkappen überhaupt "braucht", muß jeder für sich selbst
          entscheiden- mir ist es lieber, wenn die Kontakte beim Transport etc. geschützt sind,
          hatte solche Kappen auch auf den XTs drauf ...
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            Zitat von Juky Beitrag anzeigen
            ............, wer [SIZE="4"]Interesse[/SIZE] und einen 3D Drucker hat ... Thingiverse
            Ach du liebe Güte, da hat sich doch tatsächlich jemand aus Spaß an der Freude Kappen für sein Stecksystem gedruckt und möglichen Interessierten die Datei zugänglich gemacht.
            Ich würde ihn teeren und federn....
            Und mir vielleicht die Frage stellen : Wozu braucht man RC Helis ?
            Zuletzt geändert von Toto; 08.11.2018, 17:58.
            Gruß Toto
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Um (gute) Ideen für Lösungen zu haben und diese dann Interessierten zugänglich zu machen.
              Keine Helis - keine Ideen - keine Lösungen
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 08.11.2018, 16:56.
              Gruß Klaus
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                Hier eine Antwort warum man die brauchen könnte:
                Ich benutzte Kappen für den XT90 Stecker um die vollen Lipos von den schon leergeflogenen gut Trennen zu können. Sicher kann man das auch anders machen. Da bei mir aber beide in einer Kiste liegen, ist das eine sichere und einfache Lösung.
                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Danke Juky!
                  Werde am Wochenende gleich mal den Drucker starten!
                  Nur werden meine eine schönere Farbe haben als deine und auch aus TPU sein.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Hej Daniel,
                    Ja, silber war halt noch im Drucker und für Testdrucke war es ok- danach war ich einfach zu faul was anderes einzuspannen
                    An TPU hatte ich auch gedacht, aber noch keine Erfahrung damit- welches Zeug nimmst Du genau? (Also nicht die Pillen, sondern
                    das Druckmaterial ist gemeint )
                    Juky
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      Ob man irgendwelche Schutzkappen überhaupt "braucht", muß jeder für sich selbst entscheiden- mir
                      Na klar darf das jeder selbst entscheiden - es entsteht aber der Eindruck hier wurde eine Lösung für ein Problem gefunden, welches gar nicht existiert
                      • calimero_heli
                        • 07.11.2005
                        Schrumpfschlauch mit einem Durchmesser der etwas größer ist als der Durchmesser der Stecker verwenden.
                        Die Länge des Schrumpfschlauches so wählen das er über den Stecker geht und ca. 1cm übersteht. Das Ganze schrumpfen und das überstehende Ende mit einer Flachzange im noch warmen Zustand platt drücken, so daß man mit diesem Ende die nun erstellte Schrumpfschlauch Kappe aufschieben bzw. abziehen kann. Wenn man will, kann man zur Kennzeichnung auch noch farblich unterschiedlichen Schlauch verwenden.
                        Viele Grüße,
                        Andy
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Viele Wege führen nach Rom -->> Aufsteckkappen - MOCAP Deutschland, Hersteller von Qualitäts Kunststoff-und Gummiformteilen
                          Ich habe übrigens auf allen meinen XT60/90 Steckern Schutzkappen drauf, fühle mich damit sicherer!
                          Nach "Murphys law" kann man auch einen XTxx kurzschliessen!
                          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 09.11.2018, 09:54.
                          Grüsse Robert
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Problem? Lösung? Steht nix davon im Eingangspost, auch nicht zwischen den Zeilen; laßt uns also auch keins draus machen
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Hej Daniel,
                              Juky
                              Das SainSmart TPU nehme ich dafür. Funktioniert sehr gut, lässt sich easy drucken.
