Frage: Ladeendspannung
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    Hi Leute,
    ich habe eine moeglicherweise bloede Frage, aber mir ist aufgefallen, dass meine Lipos nach dem Laden die eingestellte Endspannung nicht halten, wenn ich z.b. auf 4.18 Volt/Zelle einstelle, ergibt sich unmittelbar nach dem Laden folgendes Bild:
    Die Spannung nimmt also ganz leicht ab. Ist das normal, und warum ist das so?
    Danke,
    Johannes
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Frage: Ladeendspannung
    Also ich lade meine Lipos ja auf 4,2V pro Zelle.
    Das die um 0,02V eine halbe Stunde nach dem Laden abfallen ist normal.
    Gruß Torsten
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      Passt. Seit dem Junsi lerne ich sehr viel ueber Lipos :-)
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Kannst auch bis 4,22 laden dann hast 4,2 beim Start....
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • Backfisch
          • 28.04.2013
          • 668
          • Sebastian
          • Wildflieger
          Zitat von HeliHans Beitrag anzeigen
          Hi Leute,
          [ATTACH]275980[/ATTACH]
          Danke,
          Johannes
          Hallo Johannes,
          Du kannst das alles selber beeinflussen.
          Ich stelle immer 4.2 Volt pro Zelle ein als Ladeschlußspannung, aber der Junsi bekommt von mir 10% Toleranz (siehe Bild).
          Wenn du also 1% einstellst und z.B. 3.8Volt/Zelle nimmst dann bleibt der Wert nach dem Laden nahezu der, den du eingestellt hast!
          Je geringer der %-Wert, desto genauer, aber auch länger, dauert der Ladevorgang.
          Und übrigens, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten
          Zuletzt geändert von Backfisch; 09.10.2018, 11:28. Grund: Dieser Beitrag wurde 83 mal editiert: Grunt, Schreipfeler
          Lg Bastian
          • Backfisch
            • 28.04.2013
            • 668
            • Sebastian
            • Wildflieger
            Mit "Toleranz" meinte ich den Abschaltladestrom
            :1 % - 50 %,
            Voreinstellung 10 %
            Aus einem anderen Forum, denn diese Frage die du jetzt hier stellst hat mich damals auch beschäftigt:
            Noch eine Frage an die Profis:
            Am Ende eines Ladezyklus zeigen die Zelleneinzelspannungen niedrigere Werte an als die erwarteten 4,20 V. Dies gilt auf beim Storageladen oder Entladen. Die angezeigten Spannungen weichen von den theoretischen Werten erheblich ab.
            Mache ich hier einen Fehler? Vielen Dank.
            Antwort von Gerd Giese:
            "... die Spannungen passen schon sehr exakt während des Betriebes
            und klar das die einbrechen wenn kein Ladestrom mehr fließt!
            Auch ist das davon abhängig wieviel % Du der CV-Phase gönnst - üblich wären hier 5% (default: 10%)!
            [Charge-end-current]"
            P.s. und dann noch im Bezug auf Keep charging after Done:
            [Keep charging after done] - s. Anltg. S16! ... dort erklärt!
            Ich halte das für überflüssig UND unnötig einen LiPo auf Zwang an seinem Spannungslimit länger zu halten!
            Tipp: NICHT einschalten!
            Quelle < ---- falls du das Original wünschst
            Zuletzt geändert von Backfisch; 09.10.2018, 11:58. Grund: Dieser Beitrag wurde 298 mal editiert: Grunt, Schreipfeler
            Lg Bastian
