12S Akku AnschluÃ? und richtig laden
  • pooky
    • 26.04.2015
    • 24
    Hallo zusammen
    Ich habe einen 12S Akku der aus 2 Packs besteht.
    mir stellt sich die Frage dess Anschlusses.
    Akkus in Reihe schalten.
    Macht es einen Unterschied von welchem Pack ich das rote oder das Schwarz Kabel verwende?
    ich hatte den Anschluß jetzt von Pack1 rot an Pack2 schwarz vorgenommen.
    Beim Laden Balancer 1 Pack1 und Balancer 2 an Pack2
    Alternative wäre von Pack1 Schwarz an Pack2 rot.
    Gibt es da einen Unterschied? Muss beim Laden was beachtet werden.?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: 12S Akku Anschluß und richtig laden
    Ist egal.
    Nur beim Laden als 12S Pack musst du bei manchen Ladegeräten aufpassen.
    Der Pack wo das schwarze Minuskabel frei bleibt ist Pack 1 laut Definition.
    Gruß Torsten
    • Bernie
      • 09.10.2017
      • 102
      • Bernhard
      Wie Torsten schon sagte ist es nur beim Laden wichtig, wenn du den Akku als 12S lädst. Verwechselst du nämlich den Balanceranchluss dann knallt es bei den meisten Ladegeräten.
      Bei dem Akku wo Minus frei ist Balancer 1.
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        Wenn du nicht sicher bist, macht es im ßbrigen Sinn, erst die Packs zu verbinden, dann an das Balancerboard anzuschließen und nachfolgend in das Ladegerät zu stecken. Dann zerlegt es dir i.d.R nur die Balancerplatine und nicht sofort den Balancerport deines Ladegerätes.
        Ansonsten evtl. mal in diesen Fred schauen:
        10S mit 4010Duo - Probleme mit Balanceranschluss - RC-Heli Community
        Gruß Toto
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Bezüglich der Verpolungssicherheit kann ich dir folgendes empfehlen:
          Balancer Verpolungsschutz
          Ok, macht ein wenig "Arbeit" wenn man selber macht, aber das ist es auf alle Fälle Wert.
          Mittlerweile wurde das Konzept auch schon kopiert und kann man fertig kaufen, aber das ist ein anderes Thema...
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            denke da passt der link nicht von Robert!
            Balancer-Kabel - Airtist.de
              Wenn Du nen Entsafter brauchst schon.
