ISDT T6 überhitzt beim laden von Autobatterie
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Heute habe ich das erste mal mit meinem ISDT auf dem "Feld" meine Batterien nachgeladen, Einstellung war 2C, 10.5A. Leider war das kein positives Erlebnis, den ersten Akku hatte ich noch mit offener Haube im Sonnenstrahl geladen. Irgendwann bin ich mal kontrollieren, da stand doch pro Zelle 4.38V. Schnell Akku angeschaut, nicht gebläht. Batterieprüfer angeschlossen, waren ca. 4.08V pro Zelle. Uff, der ISDT hat mir n Scheiss angezeigt.
    Ich dachte es liegt an der Sonne da es heute sehr warm war. Habe meine Ladebox im Motorbereich an einen schattigen Platz gestellt und den zweiten Akku aufgeladen. Diesmal auf 7.5A eingestellt.
    Am Anfang sieht alles gut aus aber auch da ist dann irgendwann auf dem Bildschirm vom ISDT die Meldung gekommen, Akku geladen, die Zellen wieder überladen.
    Dasselbe Ladegerät lädt mir Zuhause am Chargery S1200 einwandfrei.
    Habt ihr mit euren Ladegeräten auch schon solche Erfahrungen gemacht?
    Habe ich mit Zuviel Ladestrom geladen?
    Hier noch ein paar Bilder:
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: ISDT T6 überhitzt beim laden von Autobatterie
    Sorry, T6 mit Q6 verwechselt ...
    Zuletzt geändert von luha; 20.09.2018, 07:24.
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Naja,
      erstens sind die Dinger durch das kleine Gehäuse thermisch vielleicht nicht ganz so optimal.
      Und zweitens...
      Das sehe ich oft auch auf unserem Platz. Die Leute kommen an, öffnen ihre Motorhaben und stellen dann die Ladegeräte irgendwo in den Motorraum und laden.
      Dass der Motor noch eine ganze Weile mit lockeren 80 Grad von unten den Lader grillt, daran denkt keiner.
      Stein Elektronik The Multirotor Specialists
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        Dein Gebrauch/ Einsatz überschreitet ganz einfach die angegebenen Spezifikationen deines Laders. Im ISDT Manual für das D2 steht als Operating Temperature z.B. 0-40°C. Schau mal im Manual für dein Ladegerät nach, was da steht, mit ziemlicher Sicherheit ähnliche Daten.
        Da braucht sich niemand wundern, wenn die elektron. Komponenten nicht mehr richtig funktionieren. Wie "Stein" schon erwähnt hat, die Umgebungstemperatur ist wesentlich erhöht durch die Hitze des vermutlich noch heißen KFZ Motors oder auch der extremen Sonnenbestrahlung im Sommer.
        Kann es sein, dass zusätzlich die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Laders blockiert sind ?
        Zuletzt geändert von rainerX; 20.09.2018, 08:29.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Es gibt hier auch schon einen Thread über das T8-Modell, aus dem erkennbar ist, dass die Spannungsmesser ein thermisches Problem haben können. Es ist dieser Thread ab Beitrag 99, besonders auch Beitrag 107.
          Zuletzt geändert von jumphigh; 20.09.2018, 10:08.
          Grüße von Andreas
          • NoRunway
            • 02.05.2011
            • 120
            • Freiburg / Wasenweiler
            Du hast einen 6S Akku geladen. Dieser hat wenn voll eine Spannung von ca. 24V.
            Wenn Du nun das Ladegerät aus einer Autobatterie - also nur mit 12V - speist, muss das
            Ladegerät die Spannung intern zunächst auf mindestens 24V bringen. Dieser Vorgang ist mit Verlusten behaftet - sprich es entsteht Wärme. Diese kommt zu der Wärme, die durch die Regelung des Ladestromes entsteht, hinzu.
            Man ist immer gut beraten wenn man die Eingangsspannung für das Ladegerät so hoch wie möglich wählt. Nur dann kann das Ladegerät seine volle Leistung bei geringstmöglicher Abwärme erreichen. 12V sind in der Regel nicht ausreichend, es sei denn man lädt nur bis 3S.
