Versorgungsakku aus 18650 Li-Ion Zellen
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    hoffe mal ich bin hier richtig.
    Ich könnte quasi geschenkt 100x 18650 LiIon Zellen bekommen mit 3300mAh. Glaube Panasonic.Waren ein Fehlkauf°!
    Da ich zwar einen Verein in der Nähe habe, dort aber ausschließlich Jet und Flächenflieger sind bleibe ich wohl beim Wildfliegen.
    Laden möchte ich maximal 6s 4000mAh Akkus und überwiedend 3-4s 1300mAh. Also keine Dicken Dinger.
    Ladegeräte hätte ich 2 ISDT Q6lite(7-32V Eingangsspannung) in der Bastelkiste liegen die noch nie benutzt wurden die können maximal 200W bzw 8A und bis zu 6s Akkus.
    Wäre es überhaupt mit den Li Ion Akkus möglich sich einen passenden Versorgungsakku zu basteln? 8s10p? So das ich halt daheim noch mit dem Junsi 4010 den Akku laden kann. Und sollte es für einige Akkus im Feld langen zum laden! Steh aber auf dem Schlauch auf was für Werte ich da kommen würde!
    Grüße Martin
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    AW: Versorgungsakku aus 18650 Li-Ion Zellen
    Schau mal in diesem Thread:
    neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg - RC-Heli Community
    Da ging es zwar ursprünglich zwar um einen anderen Akku-Typ, aber auf den letzten Seiten berichten einige von ihren 18650er Versorgungsakkus.
    Gruß Reimund
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Das ist kein Problem.
      Eine dieser Panasonic Zellen hat 3,3Ah x 3,6V = 11,88Wh.
      Wenn Du 100 bekommst, kommst Du auf 1188Wh, damit kannst Du einige 6S 4Ah Flugakkus aufladen. (22,2V x 4Ah = 88,8Wh)
      Also 1188Wh / 88,8Wh = etwa 13 mal
      Ich würde mir nur überlegen, wie ich den Akku aufteile. Wenn Du nur bis 6S laden kannst, solltest Du auch mit dem Versorgungsakku nicht höher gehen (Den musst Du ja auch aufladen). Wenn Du eh häufiger kleine Flugakkus lädst, kannst Du auch auf 2 Versorgungsakkus mit 6S8P gehen. Die kannst Du dann bei Bedarf mal in Reihe oder parallel schalten.
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        Zum Laden hätte ich ja daheim den Junsi 4010 der kann bis 11s!
        • Tazman
          • 04.05.2015
          • 525
          • Franken
          Das Junsi 4010 kann nur bis 10s
          T-Rex 450L Dominator 6s
          Goblin BT 690 T 12s
          VBar
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            Ok, sorry 10s
            • NFLY
              • 27.11.2013
              • 444
              • Bruno
              Aber deine Q6lite vertragen am Eingang keine 8 oder 10s!
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                6S16P oder 2 Stück 6S8P
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  Oder zwei Stück 7S7P, dann sind weniger übrig.
                  Habe nach vielen Fragen an TomF auch einen Versorgungsakku aus 18650er Zellen gekauft und bisher nicht bereut.
                  David
                  • seppv8
                    • 17.12.2010
                    • 118
                    • MFC Frankenburg a.H.
                    Ich habe auch 18650 Zellen jetzt die 3te Saison in betrieb.
                    Für meine zwei Schulze nur 6S 25P, dafür 72500 mAh.
                    Läuft ohne Probleme.
                    • Boxxxer64354
                      • 30.07.2012
                      • 506
                      • Ober Ramstadt
                      Ja super! Na dann schau ich mal! Sieht ja dann recht vielversprechend aus. Bilder folgen wenn ich alles zusammen habe!
