Hilfe - Junsi 308 läde nicht auf beiden Kanälen mit 30a
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    hab mir das Junsi 308 angeschafft. Nun habe ich festgestellt, dass obwohl 24v, 2400watt 100a Netzteile angeschlossen sind, der Lader nur mit 30a Läde.
    Folgendes Ladeprogramm:
    Port 1 - Parallelboard mit 3mal 6s und 2.2c = ca. 30amp
    Ladevorgang gestartet. 29,... Amp liegen an bei ca. 630 watt, so sollte es sein.
    Port 2 - 1mal 6s und 3c
    Ladevorgang gestartet. 0.3amp Ladesstrom. Keine 12amp !!!
    Warum nicht?
    Erst als Port 1 runter regelt weil Akkus fast voll verteilten sich die Amper Werte auf beide Kanäle gleichermaßen.
    Was mache ich falsch?
    AW: Hilfe - Junsi 308 läde nicht auf beiden Kanälen mit 30a
    Hast mal die Spannung am NT unter Last gemessen? Wenn das Junsi die volle Leistung ab 23.5V hat ist 24V doch recht knapp.
    • Seeyou
      • 19.05.2011
      • 306
      • Marco
      • Hannover
      Nein, hab hierfür noch kein Messgerät. Warum sollen 24v knapp sein?
      Laut Beschreibung sollen doch bei 24V beide Känäle mit 650watt und 30a arbeiten können. Bei mir werden aber die 30 Amper immer auf beide genau aufgeteilt.
      Also 15amp links und 15amp recht kein Problem.
      10 links und 20 rechts auch super. Ich komme aber nicht über 30a hinaus.
      Irgendwie komisch. Und nicht das erwartete Ergebniss vom Lader.
      hier mal ein Netzteil welches ich zusammengeschlossen habe.
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        das bild sagt natürlich nichts über das netzteil aus. ob es denn wirklich 24V stabil ist musst du schon messen.
        Michael
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          24V ist die Grenze im Lader für volle Leistungsabgabe.
          Fällt nun aufgrund der hohen Last die Netzteilspannung von 24V auf z.B. 23V ab, so kann es keine volle Leistung mehr liefern.
          Daher macht es Sinn, die Netzteilspannung z.B auf 25V einzustellen.
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Zeigt das Junsi doch im Display an, oder täusche ich mich?
            Bei 12V hat das Junsi die halbe Leistung.
            Hat es bei 22 V auch nur die halbe Leistung?
            Zuletzt geändert von TomF; 12.06.2018, 19:49.
            • Seeyou
              • 19.05.2011
              • 306
              • Marco
              • Hannover
              OK, ich habe 24v im Junsi vorgegeben. Dachte das sollte man so machen.
              Angezeigt werden aber auch die 24.5- 24,6 v
                Keine Ahnung, ich habe kein Junsi. Ich habe mir nur aus Interesse mal die technischen Daten durchgelesen. Da steht für maximale Leistung >23.5V Eingangsspannung. Da sind 24V doch sehr optimistisch.
                • Seeyou
                  • 19.05.2011
                  • 306
                  • Marco
                  • Hannover
                  würde denn wenn nicht die Anzeige im Display auch weniger anzeigen?
                  Ich denke schon. Da werden aber immer um die 24.5v angezeigt.
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    Was meinst du mit "im Junsi vorgegeben?"
                    Sind die 24V als minimale Eingangsspannung angegeben? Dann wird der Lader evtl. auch die Leistung begrenzen, wenn die Spannung einbricht.
                    Kenne das Junsi nicht, aber die meisten Lader können auf eine minimale Eingangsspannung begrenzt werden.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      ... hier lesen:
                      308 DUO - Elektromodellflug Infos
                      • Seeyou
                        • 19.05.2011
                        • 306
                        • Marco
                        • Hannover
                        Hier ein Foto. zusehen ist links 30a und rechts 13,8a sollen geladen werden.
                        Tatsächlich aber nur in Summe 29.0A bei 24.014v
                        • Seeyou
                          • 19.05.2011
                          • 306
                          • Marco
                          • Hannover
                          bei der Unterspannungsgrenze habe ich 24v eingegeben .
                          Stromgrenze 60a
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            Und das ist mMn zu knapp! In der Anzeige auf deinem Foto steht als Eingangsspannung 24,01V. Also hat der Lader die Grenze erreicht und regelt runter.
                            Außerdem bricht die Spannung auch ein wenig ein.
                            Also Netzteil hochdrehen, wenn möglich und Grenze runter setzen.
                            • Seeyou
                              • 19.05.2011
                              • 306
                              • Marco
                              • Hannover
                              also hier lieber weniger einstellen?
