Oha ok, dann kann es natürlich sein das du nichts bekommst. Wobei ich da mit der Aussage "defekt" wie gesagt vorsichtig wäre. Sollten wirklich zwei der Pins als remote/local sense benutzt werden, dann kann es meines Erachtens durchaus sein das das Netzteil ohne Last die Spannung sauber ausgibt, aber bei schon kleiner Last einbricht, da die Spannungsregelung nicht sauber arbeiten kann wenn die in der Luft hängen.
Deshalb wäre halt ein sauberes Datenblatt besser als irgendwelche Tests.
