bin etwas eingerostet...
Wie legt ihr denn die C Rate fest für neue Modelle und Akkus?
Bzw wie konservativ legt ihr aus?
Also ich fliege bei einem neuen Setup mit iwelchen alten Lipos die einigermaßen passen und logge per Telmetrie den max Strom den ich durch hartes fliegen rauskiteln kann. Dann wird dieses Maximum mein Dauerstrom beim Lipo.
Bin damit meistens bei 30C.
Konkretes Beispiel:
will nen Goblin 570 bestromen. erst mal mit 6s.
konnte mit nem xnova 4020 1200 net mehr als 100amps loggen. Denke die Telemetrie fängt jetzt keine 10ms 200A spitzen ein aber das brauch ich auch nicht.
Damit würden ja sogar schon 4000er 30C reichen.
40C oder 60C gefühlt schon viel zu viel.
rein sollen aber sls 5800 30C. da bin mit 170A dauer ja schon fast Faktor zwei safe im Dauerstrom. Vom Kurzeitstrom ganz zu schweigen.
Gibt es iwas wie man mehr rechtfertigen kann...ich meine beim Goblin hört man doch sonst immer noch mind. 800C bei 6s.
Ne aber ich flieg nicht meega hart mit moderater rpm.
