ich habe mir jetzt einen LiFePo4 2s mit 2000mah für meine Fernsteuerung gekauft. Voll sollen die ja mit 3,6 Volt pro Zelle sein.
Wenn ich bei meinem Lader ISDT 620 auf LiFe einstelle, kommt schon mal als Ladeschlussspannung 3,65 Volt pro Zelle, kann ich aber manuell auf 3,60 ändern, also kein Problem.
Zeigt der Lader fertig an, fällt die Zellenspannung sofort auf 3,45 pro Zelle ab. Eingesteckt an der Fernsteuerung zeigt es mit dann 6,9 Volt an. Ist das normal so oder macht mein Lader was falsch? Geladen wird mit Balancer.
Danke Gruß Christian
